hauteur de caisse
mateva
hauteur de caisse
Message par mateva »
BONJOUR A TOUS
COMME HAUTEUR DE CAISSE DE MA RALLOCHE J'AI 310 A L'AVANT ET 300 A L'ARRIERE.QUAND PENSé VOUS,merci
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Re: hauteur de caisse
mateva a écrit :.........QUAND PENSé VOUS...............
Heu...pas souvent :D
Sérieusement, il faudrait que l'on sache avec quel équipement tu obtiens ces valeurs, comme ça chacun pourra comparer!
Je mesure la mienne ce week end, j'aimerais savoir ou je me situe aussi (Ressorts bleus a l'avant (ne sais pas la marque) et décrantage a l'arrière)..
mateva
a l'avant j'ai des ressort cour rouge et derrier le decrantage je le connais pas
j'ai mesuré du milieu du moyeu jusqu'au rebord de l'extention d'aile
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
c'est quand meme très bas pour faire de la route, moi j'ai rabaissement -25 et j'ai 320 à l'avant et 308 à l'arrière.
Tes valeurs me semblent etre les meme que Jean-Luc qui court quand meme en slalom ^_^
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Moi je ne peux plus mesurer sur la mienne pour l'instant ^_^
bougot
A remercié : 4 fois
A été remercié : 1 fois
Message par bougot »
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :c'est quand meme très bas pour faire de la route, moi j'ai rabaissement -25 et j'ai 320 à l'avant et 308 à l'arrière.
ouille ben je suis vraiment trop bas!!! :wacko:
Bonjour a tous,
Mesuré ce soir : 340 mm a l'avant et 320 a l'arrière!
La voiture est décratée a l'arrière sur amortos viarrouge et a l'avant, des ressorts bleus (si ça dit quelque chose a quelqu'un) sur amortos PTS.
Pierro19 a écrit :Bonjour a tous,
C'est la hauteur d'origine ^_^ c'est ce que j'avais avec les amortos et ressorts d'origine
Je re-mesurerais sur sol bien plat pour voir, je suis étonné...
Elle vous paraît basse/haute? Elle est raide en tous cas.
elle me parait basse, juste ce qu'il faut :)
Elle n'est pas mal là :ok:
thierry 69
Message par thierry 69 »
juste pour info ta voiture dois etre plus basse devant moi j ai du pts devant avec les ressorts coupés (1 spie) et c est du tonnere avant j avais les ressorts pts et decrantée derriere et pas le top donc remis d orrigine derriere avec koni rouge reglable (mini) c est 1 kart (essieu 1L9 )
thierry 69 a écrit :juste pour info ta voiture dois etre plus basse devant moi j ai du pts devant avec les ressorts coupés (1 spie) et c est du tonnere avant j avais les ressorts pts et decrantée derriere et pas le top donc remis d orrigine derriere avec koni rouge reglable (mini) c est 1 kart (essieu 1L9 )
pourtant d'origine l'arriere est plus bas que l'avant ^_^
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1272 fois
"_" pas exactement: la côte entre l'extension et la roue doit effectivement etre plus petite (env 1cm) derrière que devant, mais l'assiette de l'auto doit quand même rester légèrement piqueuse sur l'avant ;)
:blush: oui pardon c'est par rapport aux cotes que je disait ca, au moins la tout le monde a compris je pense :ok:
john2005
A été remercié : 2 fois
Message par john2005 »
334 a l'avant et 291 a l'arriere.....je n'ai pas touché aux amortos ni au train arriere depuis l'achat du véhicule.....prochainement je change tout le systeme de suspension avant et je decranterai l'arriere pour remonter tout ca ;)
