bloc compteur
Etienne
Message par Etienne »
voila,
j'avais plus de lumiere a mon compteur et une jauge fausse.
je l'ai démonté, et la je vois que en fait c'est la piste d'alimentation des 3 ampoules qui est déchiré.
comment réparé ca?
de plus ma jauge est fausse (quand je suis a sec elle m'indique 1/4) , ca se répare? ca se regle?
merci!!
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
weeb
Message par weeb »
pour la piste coupée , tu peux faire un pont avec du fil d'electronique c'est un fil assez fin :
soit dirctement aux bornes
soit en faisnt un pt de soudure sur un partie metallisée
attention à ne pas tout fondre il faut fair ça doucement
sur le mien d'origine citroen (mai speugeot idem) il y a même des composants rajoutés aprés....
Etienne
ok, c'est la solution que j'envisageais, a moins que cette piste puisse se trouver a l'unité.
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
weeb
Message par weeb »
ça doit pas etre simple ça....
sinon si tu trouve un autre bolc compteur, pas trop cher, ça t'en fais un pour avoir des pieces d'avance au cas où???
Etienne
ouai faut voir.
et pour la jauge tu as pas d'idées?
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Samuel
Message par Samuel »
je suis desoler de m'incruster
je profite du post car j'ai aussi un probleme de mano de T° d'eau
quand je coupe le contact l'aiguille ne decend pas elle reste a 80° et quand je mais le contact elle decend puis reprend sa place a la T°
ben je crois que c est un des mystères de la rallynette car il me semble qu il y en a qui le font et d autres pas
mais g deja constaté ca sur des 205 autres que des rallyes
fab
Message par fab »
pour la jauge a essence change la elle grippe c est sous la banquette arriere c est un long cylindre en alu comme une grosse cartouche et pour la temperature d eau l ax gt de ma femme fait pareil indique 80 et des que le contact y est va nickel mystere
Message par damien »
pour la température d'eau, la mienne le fait (celle de route, pas l'autre...)
quand elle est chaude, apres l'avoir arretée, l'aiguille reste vers le 80, e quand tu remet le contact, elle redescend a 0, et ca marche normalement depuis que je l'ai...
:blink: <oo> :wak: :angel:
weeb
Message par weeb »
il me semble qu'il y a une sorte de ressort qui fait bouger l'aiguille en fct de l'intensité qui est donnée par la sonde....
il se peut que le ressort ai du mal à revenir en place sans alim electrique....
mais c'est pas sur comme explication...
Bidou
Message par Bidou »
ouai c'est pô grave ça (309,405 aussi ca le fait ;) ) :)
sinon un compteur ca se trouve à 100 balles à la casse ;)
