bruit roue avant droit
jc205rallye
A été remercié : 5 fois
Message par jc205rallye »
bonjour a tous,
voila depuis un petit moment (1 semaine) j'entend un bruit l'orsque je roule,sa commence a se faire entendre a partir de 60km/h et a 130 c meme pas possible de rouler telement le bruit et insuportable. :D
je pense a un probleme de roulement de roue ou un cardan,ou plus grave un probleme de boite mais la je n'ai pas de probleme de passage de vitesse ni de bourdonnement dans le levier donc pour moi c pas sa :)
la se soir,voiture a l'arret et roue droite,je prend ma roue avant droite et je la secoue de façon a bouger l'auto de gauche a droite et la je sens un jeu dans la roue
pour vous se serai quoi mon probleme?
merci d'avance :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
Samuel
Re: bruit roue avant droit
Message par Samuel »
Je pense a un roulement de roue
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
roulement pour moi :(
sinon tu va dans un centre de ct et tu demande gentillement au contrôleur de passé ta voiture juste pour ce problème
jc205rallye
oui je pense aussi au roulement mais comment savoir si c vraiment sa <_<
si c vraiment sa je peut prendre quelle marque,skf?
merci pour votre aide :ok:
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
oui SKF ca va très bien :ok:
jc205rallye
avez vous le prix pour deux roulements de roue SKF ?
defois sa peut pas etre le roulement de cardan au niveau de l'anti couple par hasard?
ou un parralelisme,enfin je pense plus sur un roulement de roue
Jacques G
Message par Jacques G »
Bonsoir,
Le bruit du roulement de roue défectueux est caractéristique, ça fait un bourdonnement qui s'amplifie avc la vitesse mais variable selon que tu mets du poids sur la roue avd ou avg en roulant. As tu pensé à regarder si c'était pas l'écrou de fusée desserré?
jc205rallye
oui c ca au plus je roule vite au plus le bourdonnement se fait entendre
sa commence a partir de 60km/h
au debut je pensé a mes pneu,il etai monter a l'arriere avant et vue que j'ai monter deux pneu neuf je les et passer a l'avant donc se soir j'ai changer de roues et le bruit se fait entendre un peut plus fort donc je pense sur un roulement de roue
A remercié : 3 fois
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :oui SKF ca va très bien :ok:
pour te donner un ordre de prix ;)
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=399
rallye 62
A remercié : 360 fois
A été remercié : 85 fois
Message par rallye 62 »
ou sur http://www.webdealauto ;)
jc205rallye
la je vient d'aller voir mon garagiste qui prepare des auto de competition principalement des auto de rallye,je lui et expilquer mon bruit et apres essai de sa part il me dit rotule de triangle inferieure et roulement de roue avant gauche :(
en faite quand je roule et que je tourne a droite le bruit se fait plus entendre que quand je tourne a gauche la le bruit on l'entent pas donc pour lui roulement de roue gauche qui en tournant la roue se fait entendre un leger grondement :angry:
donc la je suis bon pour deux roulements et deux triangles
j'avai envoyer un mail a LOEDAN62 pour deux triangle qui vendais mais depuis mon mp plus aucune nouvelle donc j'aimerais savoir si les triangle sont toujours dispo a la vente
merci de me repondre :ok:
rallye 62
geoffrey doit en avoir a vendre aussi ;)
jc205rallye
je vien de lui envoyer un sms en esperant qu'il ai sa :p
dit remi c pas a loedan 62 que tu a acheter ta ligne d'echappement?
A remercié : 627 fois
A été remercié : 939 fois
jc205rallye a écrit :len faite quand je roule et que je tourne a droite le bruit se fait plus entendre que quand je tourne a gauche la le bruit on l'entent pas donc pour lui roulement de roue gauche qui en tournant la roue se fait entendre un leger grondement :angry:
Je viens de me faire un roulement sur ma voiture quotidienne (renault :ph34r: ) quel boucan, c'est bien ça les symptôme :ok:
jc205rallye
salut a tous :ok:
c t pour vous dire que hier j'ai remonter ma rallye,donc roulement SKF pour l'avant,triangle acheter a loedan62 (encore merci a lui pour sa disponibilité :ok: )
et cet aprem j'ai etait faire mon para,resultat plus de bruit en roulant,j'ai meme perdu mon bruit de claquement en marche arriere,ca devai etre la rotule de triangle qui claquer lors des marche arrieres :D
en rentrant chez moi,jai remarqué pendant la phase de freinage une legere deviation de l'auto vers la gauche,c pas mechant mais tout a l'heure en ligne droite j'ai fait un freinage violant et la la voiture c mis en vrak sur la gauche,donc je pense peut etre a mes plaquette de morte vue qu'il me reste a peine 3mm de garniture :D
si cela vous ai deja arriver ,je suis preneur de toute reponse :ok:
cot-1
A été remercié : 1 fois
Message par cot-1 »
le fait que la voiture dévis au freinage me fait penser au silanbloc de triangle
il mes arrivé le même cout
