problème de cardan besoin d'aide!!!!
972-madinina
Message par 972-madinina »
bonjour a tous
voila, je vien d'acheter un moteur préparer qui etait monté dans une ax. Le moteur est un moteur de 106 XSI en fonte avec une boite Ma de saxo. Jai monté tous ce jolie monde dans ma 205 rallye hier mais gros problème le cardan le plus long ne rentre pas dans la boite. Les canelures ca va mais le morceau après fait 22 mm et l'entrée de la boite 20 mm a peu près. Avez vous une solution?? je pence sinon a le rectifier mais on ma répondu pas possible!!! si vous avez une idée merci d'avance car rallye prévu le 6 juin mais là pour le moment pas d'idée!!!
Ti guiom
A remercié : 169 fois
A été remercié : 142 fois
Re: problème de cardan besoin d'aide!!!!
Message par Ti guiom »
Monter une tulipe de cardan de 106 ou saxo sur le ton cardan de Rallye ;)
972-madinina
oui mais entre le support moteur ou passe le cardan et la boite c'est la meme longeur??
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
Ti guiom a écrit :Monter une tulipe de cardan de 106 ou saxo sur le ton cardan de Rallye ;)
Je me permet de préciser ;)
Tu prend une tulipe coté boite de cardan de 106 S16 ou Saxo VTS ou diesel (car toutes les transmissions de 106 et saxo ne sont pas prevues pour les differentiel en 16mm).
Tu échanges cette tulipe avec celle déjà présente sur ton cardan de 205... c'est plug and play :mrgreen: , tu remontes donc un cardan avec les bonne longueur et la bonne tulipe coté boite :ok:
Le plus dur est de trouver la tulipe puis un mec qui accepte de faire l'échange car le soufflet de cardan est serti et un peu chiant a remonter ^_^
A remercié : 726 fois
A été remercié : 682 fois
C'est pas le cardan court qu'il faut modifier normalement dans ce montage là ? :huh:
rallye67
Message par rallye67 »
oliv'fast&furious a écrit :C'est pas le cardan court qu'il faut modifier normalement dans ce montage là ? :huh:
Oui normalement, essaye de monté le long en premier, et normalement il passe, et le court par-contre sa ira pas, donc changement de tulipe ;)
