cherche nom de cette piéce
romain37
Message par romain37 »
salut je cherche le nom et la reference de cette piéce qui est a coté de la durite de refroidissement cote allumeur
sorte de sonde a deux tetes de couleur rouge sur lequel viennent se brancher deux durites
merci
ps pas la pompe a essence :mrgreen: ça je sais ce que c'est
course de cote de la membrolle le 1 er mai (dept 37)
cécé_sport
Been thanked : 12 times
Re: cherche nom de cette piéce
Message par cécé_sport »
Pour en savoir un peu plus... http://la205rallye.free.fr/valve.htm
Nicolas
Message par Nicolas »
ca s'appelle une valve et la ref est 1621 58.
romain37
merci pour votre rapidité
a+
Has thanked : 2013 times
Been thanked : 1382 times
Ca se chunte cette merde de prise de dépression à la con avec son bypass qui est aussi cramé que la moitié des capsules d'avance des rallye du club ! :lol:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
Ca se laisse non branché ou mieux, on l'enlève sans aucun risque :ok:
Piedplanche a écrit :Ca se laisse non branché ou mieux, on l'enlève sans aucun risque :ok:
C'est ce que j'ai dis avec une façon plus personnelle d'interpréter la chose ! :lol: :mrgreen:
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
+1, autant la retirer carrement :mrgreen:
voitvache
Message par voitvache »
personnelement j'en ai remis une neuve ainsi qu'une capsule d'avance neuve sur mon allumeur.
a la lampe stromboscopique tu vois bien l'avance de l'allumage varier avec les tours lorsqu'elle est branchée
apres chacun fait comme il veu
voitvache a écrit :personnelement j'en ai remis une neuve ainsi qu'une capsule d'avance neuve sur mon allumeur.
Ca n'empèche pas ! Il faut mettre la dépression en direct sur la capsule si tu chuntes le truc rouge. ;)
Normalement d'origine ça passe par ce truc rouge et en plus il a un "fusible" sur une des durites ce qui crée une espèce de bypass . Ce "fusilble" qui fonctionne sur la dépression fait comme si la capsule était morte quand il est mort... Aors des fois tu crois que c'est la capsule alors que c'est lui et vice versa... :wacko: Bref, un truc d'ingénieur qui se simplifie en posant la prise de dépression latérale du corps 4 directement sur la capsule :ok:
voitvache
c'est pas un fusible c'est un clapet anti retour
Has thanked : 88 times
Been thanked : 187 times
voitvache a écrit :c'est pas un fusible c'est un clapet anti retour
Ce que Jean a voulu dire c'est qu'il fait office de fusible.
Bref tu peux le garder comme tu peux l'enlever, ca sert qu'a froid et marche très bien sans ;)
J'avais oublié le nom. J'ai mis des " " pour faire plus simple.
Et ce clapet peu très bien être mort ce qui ne permet plus à la capsule de fonctionner correctement.
