Pompe Facet
Cryzis
Pompe Facet
Message par Cryzis »
Salut a tous, j'ai acheté 2pompe Facet:
une Red Top
une transistorisé (de secours en gros :p )
Il est conseillé (mais pas obigatoire apparement :mrgreen: ) pour la red top de la mettre en position verticale, mais rien pour la transistorisé.
j'aurais voulu savoir ce que cela faisait si je les montaient la tete a l'envers. c'est a dire les silent bloc vers le haut et les sortie vers le bas.
Je sais pas trop comment m'y prendre mais le seul moyen que j'ai trouvé c'est de les mettre sous le plancher du coffre.
merci d'avance de vos reponse :ok:
:rolleyes: Petite question bonus. le retour d'essence du 2eme carbu au reservoir? c'est vraiment utile? :lala:
Bientôt en F2000... Avec une toute petite préparation, mais bon le but c'est arriver entier!
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Re: Pompe Facet
Cryzis a écrit :Petite question bonus. le retour d'essence du 2eme carbu au reservoir? c'est vraiment utile? :lala:
Je répond au bonus : Pas avec un régulateur de pression... Donc banjo borgne sur le carbu de droite ;) comme les DCOE
Has thanked : 124 times
Been thanked : 42 times
Re: Pompe Facet
Cryzis a écrit :Salut a tous, j'ai acheté 2pompe Facet:
une Red Top
Si la transistorisée est le modèle cubique, bein t'es à peine dans la mer.e :mrgreen: . PLus pourrie que ça comme pompe, ya pas !
J'ignore si tu peux inverser le sens de la Red Top (et ça, c'est une pompe au top ! :ok: ).
Le retour d'essence au réservoir permet une LEGERE (pas 10cv, hein :mrgreen: ) amélioration de puissance par un moindre échauffement du carburant. Et tu n'as pas de régulateur à régler, et les carbus prennent exactement ce dont ils ont besoin.
Sinon, tu peux fabriquer une boîte en tôle soudée (à côté du réservoir dans l'habitacle, mais montage ETANCHE OBLIGATOIRE) pour y installer tes pompes.
