jonction ligne groupe n au collecteur
Manouche
A été remercié : 1 fois
Message par Manouche »
Bonjour à tous,
suite à une sortie circuit (circuit du bourbonnais 03) j'avais quelques soucis de passage de rapports en appui, me suis dit t'es bon pour refaire une boite cet été, :crying: et en fait après inspection il s'agit simplement d'une patte de maintien ligne échappement/collecteur qui s'est cassée. :unsure:
Du coup la ligne ne tenait au collecteur que par 1 ressort (que j'ai failli me prendre dans la gueule d'ailleurs). Du coup la ligne se mettait en crabe et venait butter dans la biellette de boite.
Il s'agit de ce bout de tube...
Du coup diverses questions:
vu que mon bout de tube est dans un sale état et que j'ai pas envie de me faire chi... à le ressouder je prends ça ou? sur une 205 à moteur TU? c'est pas spécifique à la rallye je pense?
Z'avez peut etre des combines de montage spécifiques?
pour info il s'agit d'une ligne groupe N acier omp (avec le coupe feu) + un 4/1 powerfull inox (livré avec vis et ressorts pour la jonction mais j'avais remis mes ressorts sans ça le montage était impossible)
Merci de vos conseils ;)
A remercié : 2578 fois
A été remercié : 1750 fois
Re: jonction ligne groupe n au collecteur
Manouche a écrit : je prends ça ou? sur une 205 à moteur TU? c'est pas spécifique à la rallye je pense?
Cette foutue ligne inter à colerette est bien spécifique :crying: surtout avec ces foutus ressort qui ont la facheuse tendance à viser le visage <_<
A remercié : 727 fois
A été remercié : 682 fois
Et souvent avec ce genre de montage,les ressorts se retrouvent + tendus qu'à l'origine ;)
Manouche
:angry: Bord... j'ai jamais de bol!
Bon je vais me mettre à la recherche de ce foutu bout de tube...
Sans ça il existe des lignes qui se montent en "plug and play" (sans en recouper des bouts) derrière le 4/1 avec les fixations pour mettre des vis idealement?
Si y'a moyen de trouver une ligne inox à pas trop cher...
Il s'agit du 4/1 de la commande groupée qu'il y avait eu sur le site il y a 2 ans par là je crois merci de partagez vos montages que je puisse m'aiguiller. ;)
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Message par djodesign03 »
Salut ,
Dis donc quand tu es dans le coin, tu pourrais passé me voir avec ta ralloche :unsure: :blush:
J'habite a 30 min de Moulins donc c'est pas très loin :unsure:
Manouche
djodesign03 a écrit :Salut ,
Oui c'est vrai tu es de St pourçain me semble t'il? en plus j'ai tout un tas de pièces (de bordel en fait) dans le garage faudra qu'on en cause!!! :D
Si des fois tu avais un bout de tube de ligne d'échappement.... :crying:
Samuel
Message par Samuel »
Je me demande si une ligne de 205 TU autre Que nos rallynettes irai pas sur ton collecteur vu que c'est une fixation a vis.
Si ça peut le faire tu peux faire le tour des centres auto surtout les spécialiste de l'échappement, des fois qu'ils ont des ligne morte a la benne.
