Problème Ceinture Sécurité Arrière...
Stefon
Message par Stefon »
Bonsoir à tous,
En fait voila pour la restauration de ma 205 je remonte des ceintures arrières...
Sauf que problème sur l'une d'elle j'ai le ressort d'un côté et le mécanisme de l'autre...
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment se monte le ressort????
Ou même une photo serait parfaite...
Merci à vous pour votre aide...
seby
Re: Problème Ceinture Sécurité Arrière...
Message par seby »
ouvre celle de l'autre coté pour voir la différence
derriere un capoot noir tu as rien et l'autre est le ressort avec la bille
elle est finie
Stefon
C'est ce que j'ai fait mais le truc c'est que les enrouleurs sont symétriques donc inversé...Mais s'enroule dans le même sens... Donc les deux ressorts ne s'enroule pas de la même façon et dans un sens différent...
seby
Message par seby »
oui mais il est ou le soucis tu fait a l'inverse et go en faisant attention a la bille
elle est finie
Stefon
seby a écrit :oui mais il est ou le soucis tu fait a l'inverse et go en faisant attention a la bille
Effectivement comme ça cela parait simple mais c'est moins simple à mettre en place... :wacko:
