Problème sonde reliée carbus
MAT69
Message par MAT69 »
Bonjour à tous! et bonne année...
Depuis hier je suis en train de démonter mon moteur de ma rallye et j'ai peté cette sonde ou vanne?? qui est reliée par 2 tétons (cassés sur la photo) à 2 petites durites qui vont vers les carbus.
Chez Peugeot c'est NFP, je ne vois pas où je peux la trouver et surtout à quoi elle sert...
Quelqu'un peut il m'expliquer?
Merci :ok:
Has thanked : 530 times
Been thanked : 1161 times
Re: Problème sonde reliée carbus
[quote="MAT69"]Bonjour à tous! et bonne année...
Merci :ok:
Elle sert a modifier l'avance a l'allumage à froid, mais vu que ce système deconne souvent, la plupart d'entre-nous l'ont déjà supprimée :mrgreen:
http://la205rallye.free.fr/valve.htm :ok:
MAT69
Message par MAT69 »
Merci, c'est nikel, je vais pouvoir continuer le remontage de mon nouveau moteur :ok:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 4&start=16
Been thanked : 73 times
Salut MAT 69 ,
Cette pièce n'est pas une sonde, mais la Thermovalve.
Tu as deux tétons (cassés sur la tienne) sur lesquels on branche deux durites qui viennent se brancher sur les piquage de dépression des carbus .
Moteur froid, la thermovalve reste ouverte et la dépression prise en aval du papillon des gaz agit sur la capsule d'avance de l'allumeur. Comme l'avance est maximum, le moteur monte rapidement en température.
Ensuite,quand le moteur atteint la température de 15°C, la thermovalve se ferme et la dépression prise sur la tranche du papillon des gaz agit sur la capsule d'avance de l'allumeur . L'avance devient fonction de la charge du moteur.
voilà...je ne suis pas un "puits de science", j'ai juste pompé honteusement sur la RTA ! :mrgreen: ça te permettra de mieux comprendre que si j'avais utilisé mes propres mots ! :lol:
De toute façon, moi la mienne n'est pas branchée et le moteur monte vite en température (15°C c'est vite atteint ^_^ ). Et c'est le cas de l'immense majorité des rallye.
D'ailleurs, bon nombre de proprio de rallye, ne la branchent pas ou la schuntent (en reliant les deux sorties par une seule et même durite).
Ne te casse pas la tête, remonte ta capsule et c'est tout....ça sert pas à grand chose! :p
J'espère qu'aurai pu t'aider par ces quelques infos ! :ok:
MAT69
Message par MAT69 »
Merci je me coucherai moins c** ce soir :D
MAT69 a écrit :Merci je me coucherai moins c** ce soir :D
On en apprend chaque jour un peu...disons que pour toi, l'année 2010 commence sous le signe du savoir ! :lol: :lol: :lol: :lol:
Bon remontage :ok:
tmrallye a écrit : schuntent (en reliant les deux sorties par une seule et même durite).
ça ne sert a rien de la shunter, autant l'enlever completement, il n'y a pas de trou derrière ;)
(et ça fait du poids en moins :lol: )
Voilà un homme raisonnable ! :lol: :lol: :lol:
