coupelle amortisseurs
nicolas62
Message par nicolas62 »
Bonjour je compte monter 4 amortisseurs viarouge sport je voudrait mettre des coupelles neuves.
Que me conseillez vous ? ou les acheter ? merci
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
A remercié : 132 fois
A été remercié : 429 fois
Re: coupelle amortisseurs
Coupelles Peugeot ou PTS, c'est les mêmes (SKF) , c'est ce que j'utilise sans soucis pour le moment :)
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
Idem ... les PTS sont tip top ... :ok:
nicolas62
Elles sont sur le site peugeot sport ? je les trouve pas
A remercié : 625 fois
A été remercié : 1245 fois
nicolas62 a écrit :Elles sont sur le site peugeot sport ? je les trouve pas
http://www.peugeotsport-racingshop.com/ ... om=205_309
205--------->amortisseur av--------------->groupe N
rep 3 et 4 :ok:
nicolas62
Ce sont les butés superieur a 6 € ? :blink:
nicolas62
moi il me faudrai l ensemble avec les 3 bonlons? ?vous voyez ?
Bob le routier
Message par Bob le routier »
Sur mk6, y a des coupelles reglables à 300 €, c'est assez chez, mais c'est surement mieux que la piece d'origine avec les 3 pauvres boulons qui cassent...
Que le couple soit avec toi !
Samuel
Message par Samuel »
nicolas62 a écrit :moi il me faudrai l ensemble avec les 3 bonlons? ?vous voyez ?
oui il faut les 2 numero comme la dit Jean-Luc 3 et 4
:o Attention, chez PTS tu n'auras pas la platine avec les 3 boulons (tu ne la trouveras qu'en origine), il y a juste la butée a bille et le silent-bloc dur :unsure:
nicolas62
C est bien ce que je penssait .
A remercié : 113 fois
A été remercié : 118 fois
jean-luc13 a écrit :PTS (tu ne la trouveras qu'en origine), il y a juste la butée a bille et le silent-bloc dur :unsure:
Commandés dimanche, livrés mardi :ok:
réf : 17036-00 pour les butées à billes et
réf : 87037-00 pour les coupelles caoutchouc dur total ttc 33,64 €
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Prends du pts si tu n'as pas besoin de la partie fixation avec les 3 tiges filetées, car de mémoire le kit complet chez peugeot fait une 50taine d'€ pour 1 côté :wacko:
Bob le routier a écrit :mais c'est surement mieux que la piece d'origine avec les 3 pauvres boulons qui cassent...
si tu les serres modérement ils tiennent le coup ^_^
nicolas62
nsb propose des bilstein b6 au meme prix que du pts perfo. Vous me consseillez quoi?
A savoir que je fai du slalom en loisir . merci
Pour l instant j ai 4 koni avec des ressort apex -50. je garde mes ressort ?
MclPrimo
Message par MclPrimo »
Lilive a écrit :Prends du pts si tu n'as pas besoin de la partie fixation avec les 3 tiges filetées, car de mémoire le kit complet chez peugeot fait une 50taine d'€ pour 1 côté :wacko:
c'est 12N/m maxi!!! c'est du M7, c'est pas fait pour être serrer comme un bourrin sinon c'est tellement contraint avant effort qu'au moindre choc ça casse comme du verre...
