Je veux tout savoir des solex ADDHE
ffderennes
Message par ffderennes »
J'envisage d'acheter une rampe de solex de secours pour mon ax sport.
J'ai pris contact avec des vendeurs
Mais quand on regarde les annonces, on a bien solex 40 ADDHE,
mais ils étaient visiblement montés sur d'autres modèles:
(ma source http://www.biffisoteco.com/Carburettor.PDF)
BX sport, alfa...
ce que j'en retiens, le code (repere) des solex pour ax sport est le 52.
http://citroen.nedko.org/AX/solex40.pdf
Comment on identifie un ADDHE 52 d'un autre type?
Sans être expert, la taille des gicleurs change j'imagine (cylindrée, AAC, taille des tubulures d'admission)
Mais il parait que c'est la galère pour retrouver des gicleurs de rechange pour solex.
Et les venturis peut être (mes connaissances s'arretent ici... :blush: )
Voilà, merci d'avance aux experts qui sauront me répondre.
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1183 times
Re: Je veux tout savoir des solex ADDHE
J'ai un pote qui en a refait une paire, elle est peut être toujours à vendre. Si ça t'intéresse MP ;)
ffderennes
MP jean, mais ma question reste entière, comment faire la différence?
ffderennes
Je relance le sujet, des fois qu'il aurait pas été vu par d'éventuels spécialistes des solex. :blush:
Ben oui, comme tout carbu dans la plupart des cas, les différences entre un n° et un autre est le réglage.. venturi, gicleurs...
Donc RT pour les réglage de l'AX :mrgreen:
ffderennes
Oliive a écrit :Ben oui, comme tout carbu dans la plupart des cas, les différences entre un n° et un autre est le réglage.. venturi, gicleurs...
Ok merci.
Et y'a un moyen d'identifier visuellement un modèle d'un autre ou il faut impérativement démonter pour être sûr?
Edit:
et je viens de trouver ça:
http://rallye-forez.com/zforum/read-1-72979-72979.htm
un pseudo familier... :mrgreen:
Donc les venturis sont les mêmes, les seules choses qui changeraient seraient donc les gicleurs?
