came pompe a essence
seby
Message par seby »
bonjour a tous
je suis un peux embetter
pour mon tu3s j'ai pri une culasse de 106 xsi qui a de plus grosses soupapes que la rallye et des tiges de 7 pour un passage optimal
l'arbre a came est a gros pallier donc pas possible de monter celui de la xs
sur l'aac de xsi il n'y a pas de came pour actionner la pompe a essence ce qui m'embête beaucoup car je voulais la laisser
comment rajouter une came.? et est ce possible? il faut que je vois avec un usineur
autre solution je reprend mon aac de xs et je fais usiner des coussinets a mettre en cale mais vu la taille mission impossible et ça risque de me couter les yeux de la tete
derniere solution et surrement la plus simple c'est une facet
ce n'est pas pour un usage rallye donc pas de soucis de réglement
elle est finie
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: came pompe a essence
seby a écrit :ce n'est pas pour un usage rallye donc pas de soucis de réglement
Ben si... avec la loi :lol:
CRIS667
Message par CRIS667 »
Les soupapes de rallye et de xsi ont les mêmes diam
pour la came, faut en faire faire une par un tourneur!
seby
Message par seby »
205 rallye
admission 39.30 échappement 31.20 tige de 8 et portée a 120°
la mienne
admission 39.35 échappement 31.40 tige de 7 et portée a 90°
meilleur remplissage avec cette culasse et j'ai 6 vis de fixation pour monter ma pipe de xs avec son carbu
faire usiner une came je veux bien mais c'est un rajout de matiere et quel moyen de fixation? il faut ensuite un TDS
elle est finie
Samuel
Message par Samuel »
seby a écrit :205 rallye
la mienne
L'angle de la portée et de 90° aussi pour la rallye
seby
Message par seby »
ça répond pas bien a ma question
elle est finie
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
seby a écrit :ça répond pas bien a ma question
le plus simple:pompe électrique + Filter King (montage adopté sur ma GrA ;) )
seby
Message par seby »
et il me faut un retour?
j'ai vu une pompe a 44€ sur oreca en basse pression
elle est finie
Samuel
non pas de retour
sinon c'est autoriser en competition se montage?
seby
Message par seby »
si c'est pour faire de l'auto cross oui
en rallye pas sur car c'est du croisement de bloc peut etre en f2000
pour ma part c'est aucun des 2 :D :D
est ce que je n'aurais pas trop de pression? :blush:
elle est finie
