Membrane pompe de reprises
pat5560
Been thanked : 6 times
Message par pat5560 »
Bonjour à tous,
Je remplace demain mes membranes de pompes. Pour info, il suffit bien de dévisser les 6 petites vis en dessous des carbus pour la sortir et la remplacer?
N'y a t il pas d'autres précautions à prendre? (avant de faire une bétise "_" )
D'avance merci
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
Re: Membrane pompe de reprises
pat5560 a écrit :Bonjour à tous,
D'avance merci
juste a faire gaffe au ressort et au sens de la membrane ;)
Been thanked : 88 times
Il n'y a rien de très compliqué.Comme te le dis J.Luc respecte le sens de montage et c'est tout.
Si tu as un souci,demandes :ok:
pat5560
ok merci les gars, me voila rassuré. :ok:
voitvache
Message par voitvache »
salut
il faut en profité pour regarder si les commandes de pompes de reprise sont bien reglés
pour cela tu tire sur le levier de la commande de reprise a fond et tu dois passer une tige de diametre 6 entre le volet du papillon et le corp
a+
