bonjour a tous
je viens d'acheter 2 manos avec sonde stack
je voulais savoir ou est-ce que je pouvais les monter pour bavoir le plus de precision possible...
que ca soit le plus fiable quoi...
merci pour vos reponses et conseils.
sportivement
jean-charles
						montage manos
				Samuel
Re: montage manos
Des manos de quoi????
Tu veux savoir ou monter quoi les sondes ou les manos???
Donne nous un minimum d'info si tu veux qu'on t'aide.
Sinon il y a la fonction recherche aussi ou les sujets sur les manos manque pas.
En voici un
http://la205rallye.free.fr/manos.htm
En voici un
Re: montage manos
c'est un mano de pression d'huile et de temperaure d'huile
je voulais savoir ou brancher les sondes. la temerature je pensais au niveau du bouchon de vidange et la pression sur le bloc derriere le collecteur.
				Samuel
Re: montage manos
JCV-74500 a écrit :c'est un mano de pression d'huile et de temperaure d'huile
 Tu as repondu à tes questions
 Tu as repondu à tes questionsRe: montage manos
merci pour les confirmations.
sachant que l'ancien proprio de la ralloch m'a donné un protege carter. ca tombe bien pour le mettre au niveau du bouchon de vidange...
