Voilà je prépare mon auto pour le rallye la saison prochaine et il me faut fixer mon cric dans l'habitacle je me casse la tête mais je ne vois pas trop comment faire,
Fixation cric
Fixation cric
Bonjour tout le monde,
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
- geoffrey62120
- Habitué
Re: Fixation cric
Soit avec ton support de roue de secours, soit sur une paroi latérale avec une tige fileté et un écrou papillon...
ze_king
Re: Fixation cric
moi c'est fixé avec le même système que sous le capot, mais qui a été déplacé dans le coffre
seby
- Been thanked : 1 time
Re: Fixation cric
déjà il serait plus facile de savoir ce que tu as comme cric
elle est finie
elle est finie
Re: Fixation cric
Ben justement j'ai pas de cric il va falloir que j'aille récupérer ça en casse, apparemment les crics d'ibiza serait super léger... Comment c'est fait la fixation d'origine sur vos 205?
- geoffrey62120
- Habitué
Samuel
Re: Fixation cric
Oui tellement léger qu'ils ont la fâcheuse tendance de ce casserben13nrv a écrit : apparemment les crics d'ibiza serait super léger...
seby
Re: Fixation cric
normal c'est du seat
d'origine c'est une vis bloquée au travers du cric qui se visse dans un écrou soudé à la caisse
elle est finie
elle est finie
Re: Fixation cric
Je vais donc essayer de dégoter un cric de 205, mettre la tige à l'envers de par dessous bloqué avec une rondelle et par dessus un écrou papillon,
