gros freinage
205 rallye
Message par 205 rallye »
Salut à tous !!!
je fais du rallye en F2000, et je voudrais équiper ma rallye de "gros freins", tout en restant raisonnable au point de vue du coût !
Avez-vous une idée, de comment je peux équipé le freinage. Etrier + disques de 205 gti 1l9 par exemple, ou autre. Mais je ne sais pas avec lesquels je pourrais gagner un plus gros diamètre. J'ai entendu parlé de freins de 306 s16, xsara vts.
Enfin bref, qu'est ce qui est le mieux ? :wak:
Merci d'avance pour vos idées, conseils.... :ok:
205 rallye
si je mais des disque+ etrier de 206 s16!! je suis oblige de metttre les pivot de zx 1.4?? je ne peut pas les monte sur se de rallye??
205 rallye
ok moa
et se qu'il faut que je change le maitre cylindre??
205 rallye
ok. si tu peut me tenir au courant pour le maitre cylindre sa serai :ok: merci
Seb
Message par Seb »
Pour le maître cylindre, j'ai entendu parler du modèle 406 diamètre 23...
A vérifier!!!!!
Balet
Message par Balet »
Effectivement diametre 23 pour le maitre cylindre !! Par contre en 14 pouce avec deport en 16 d origine le freinage passe nickel !! B)
205 rallye
ok merci pour votre aide!
en faite jai un gros moteur mais le freinage ne va pas dutout!!
Seb
Message par Seb »
Attention: la puissance n'est rien sans maîtrise!!!
Faboulus
Message par Faboulus »
Dis nous d'abord quelle taille de jantes tu utilises , ça sera mieux ;)
Perso , étriers de 206 D , plaquettes Mintex 1155 et disques Brembio percés , et c'est déjà bien mieux , je vais mettre un MC un peu plus gros , 21.5 ou 22 , et ce sera nickel , mais mon moteur est pas préparé :( , enfin pas encore <oo> , et tout ça dans du 14" :ok:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Etienne
Message par Etienne »
si t'es en 15" tu peux mettre des disques etriers de 307 (hdi 90) le kit neuf chez peugeot vaut 280 €. j'en ai entendu parler sur rallye forez.
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
205 rallye
en fait, je navigue entre le 13" et le 15", suivant les rallyes et les spéciales.
Pour mettre le kit de freins de la 307 HDI, sais-tu s'il faut changer les fusées ?
Seb
Message par Seb »
J'ai une petite question: le mastervac d'origine tient le coup avec ce MC? :unsure:
Etienne
le montage avait été fait sur une 205 gti donc je pense que ca ne pose pas de prob pour la rallye. ;)
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
205 rallye
c'est tu si ctai moter sur un 1.6. ou une 1.9??
Been thanked : 71 times
205 rallye a écrit : en fait, je navigue entre le 13" et le 15", suivant les rallyes et les spéciales.
Ben abandonne l'idée des gros freins si tu dois monter du 13 par la suite car ça passera pas... ;)
Guest_fred38
Message par Guest_fred38 »
oui mais je reste en 15 pas de souci <oo>
