quel cardan sur ax sport avec boite+trains XSI
vtsgrey
Message par vtsgrey »
Bonsoir à tous.
j'ai beau chercher je trouve pas.
c'est peut etre tout bête mais au prix d'un cardan je voudrai pas me planter, surtout que pour l'instant les vendeurs de pièces auto "savent pas " me renseigner. (comprenez, veulent pas prendre le risque de se planter :D :D )
alors voila.
sur ma caisse, qui est une AX, j'ai un train avant de xsi, et une boite de xsi 1400.
du coup je me demandais, étant donné que l'axe est en 14 comme la boite d'ax sport/205rallye, si je devais mettre un cardan d'XSI ou d'ax sport???
je me pose cette question non pas pour le problème de compatibilité des pièces qui évidemment est OK, mais la longueur des cardans par rapport à ceux de la sport.
j'ai récupéré sur oscaro plusieurs longueurs : AX SPORT : coté gauche : 650 coté droit 840 (sans informations concernant l'ABS) MARQUE SPIDAN
coté gauche : 648 coté droit 830 (pour systéme sans antiblocage de freinage ) MARQUE DA SILVA (bizarrement je la sens pas cette marque )
http://www.oscaro.com/cardan-citroen-ax ... 60-1906-gt
Et là ça se complique 106 XSI 1400 : coté gauche : 648 coté droit 830 (sans ABS) marque DA SILVA encore
coté gauche : 640 coté droit 803 marque SPIDAN
ETC ETC
http://www.oscaro.com/cardan-peugeot-10 ... 041-102-gt
l'AX étant en F2000 j'ai un train arrière de VTS et l'avant d'XSI j'ai aucune idée si à la base y'avait un ABS sur le système de freinage avant...
du coup je verrais bien du 648/830 mais la marque Da silva ma l'air bien merdique.par conséquent j'en prendrai pas.
finalement c'est bien cette longueur de cardan qu'il me faudrait? du coup que me conseillez vous comme marque? connaissez vous des sites intéressants ou le mieux reste notre cher AD ?
voila je vous remercie par avance. et bonnes fêtes à tous ;)
Raoul
Re: quel cardan sur ax sport avec boite+trains XSI
Message par Raoul »
Monte du 106, l'important c'est la portée coté roue.
:ph34r:
steph80
Message par steph80 »
+1 tu as les train d'xsi monte des cardans d'xsi avec la bonne portée ...
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
vtsgrey a écrit :je me pose cette question non pas pour le problème de compatibilité des pièces qui évidemment est OK, mais la longueur des cardans par rapport à ceux de la sport.
C'est pas compatible les cardans d'AX Sport avec 106/saxo, les roulements de roue sont plus larges du coup la longueur des cannelures est plus grande.
D'après de nombreux témoignages sur le Net les cardans reconditionnés de marque Dasilva c'est de la daube, je te recommande la marque DEPA fournie par AD.
Comme l'a dit Raoul l'important c'est de repérer le type de portée côté roue, plate ou conique, sur les 106 ça a changé en 99 et normalement saxo c'est que du conique.
Portée conique sur la photo. (saxo et AX)
Surtout ne pas prendre de cardan pour TU 1600, c'est ceux qui ont le palier côté long.
cécé_sport
Portée plate... (AX GTI sur la photo, merci Renaud)
vtsgrey
merci les gars pour ces renseignements.
donc cardans de XSI marque DEPA.en ce qui concerne la portée j'ai plus qu'à repérer ça sur ma jambe de force.
modèle 1400 donc.
encore merci :ok:
vtsgrey
bonsoir
je fais remonter ce topic car j'arrive au point d'achat des cardans.
voila les moyeux, d'origine AX gti.
d'après mes recherches sur le net ce sont les memes qu'XSI
on est d'accord ce sont des portées coniques? (désolé pour la qualité jai pas pu mieux faire :ph34r: )
merci encore
et bonne soirée
steph80
oui c'est du connique
vtsgrey
RESOLU :quel cardan sur ax sport avec boite+trains XSI
résolu :ok:
j'ai pris donc des cardans coniques sans abs et sans palier intermédiaire chez AD
ce sont ceux de 106D si je me souviens (car on a quand même cherché)
niveau longueur des cardans
648mm
830 mm de l'autre si je me souviens bien. voila donc problème résolu, je passe au suivant :mrgreen:
merci à tous pour l'aide apportée :)
