Compteur de velo pour Regularité
toytelle
Message par toytelle »
Salut a tous les 28 et 29 avril prochain je vais participer au rallye de régularité des nuits franc comtoise,apres avoir lu pas mal de post sur l'installation de compteur de velo j'avoue que je suis un peu perdu,alors j'ouvre ce poste pour regrouper tout ce qu'il faut faire pour installer ce genre de compteur ;) et surtout tout ce qu'il ne faut pas faire :wacko: donc type de compteur recommandé a acheter comment le poser j'ai lu que le mieux c'etait a la verticale mais je ne vois pas ce que cela veut dire,comment rallonger le fil....etc enfin tout ce qu'ont doit savoir est le bienvenue et les photos aussi... Merci :p
rallye 1 jour rallye toujours
philou26
Re: Compteur de velo pour Regularité
Message par philou26 »
Salut !
je t'ai trouvé un lien sur l'installation d'un compteur de vélo sur une voiture !
http://www.seven-passion.com/diy/instal ... ur-de-velo
par contre il y a pas mal d'organisateur de rallye qui refusent ce genre de systeme et qui préconisent le tripmaster !
je pense que tu peux contacter Bless et tite fleur , il fait de la régule , il te répondra sans soucis !
Has thanked : 88 times
Been thanked : 182 times
Ouais pas autorise partout. À voir en fonction de l organisateur. En montage vélo tu as meu13 et tiguiom. Moi je suis avec un trip
meù13
Message par meù13 »
Ouais en effet, si tu vas sur ma presentation, tu as les photos de l instal, sinon je t expliquerais c est facile.
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
toytelle
Bin ok merci pour vos reponses :ok: ,j'ai regardé vos instalations sur vos presentations,donc si je comprend bien faut fixer l'aimant sur le tambour et la sonde faut la mettre au dessus pas sur le coté et la fixer a l'aide d'un fer plat cintré vissé sur les 2 vis du cylindre de roue, par contre j'ai vu les photos du "bon montage" sonde au dessus pour les trip master,mais pour les compteurs de velo toutes les photos que j'ai vue c'est sonde sur le coté,si je fixe l'aimant direct sur le tambour avec de la colle epoxy bi composant vous croyez que ça va tiendre :wacko: et pour etaloner c'est le périmetre de la roue qui fait foi, en faisant un repere sur le pneu puis avancer la voiture pour faire un tour de roue et mesurer la longueur,bon je devrait m'en sortir,j'ai déja fait plus compliqué que ça en mecanique :lol: mais avec les bon conseils ont gagne du temps,ce sera mon premier rallye de régularité,mais ça m'a pas l'air si simple que ça <oo>
En post it il y à un sujet tout sur la régularité. Tu la lu ? Sinon pour
l aimant faut capter sur le dessus du tambour sinon avec le jeu que que
ça prend dans les virages tu va vite manquer de km :mrgreen:
et pour l étalonnage oui c est la circonférence de la roue mais à chaque rallye
tu as une zone d étalonnage qui correspond au réglage du trip de la voiture
qui à fait le road book . Donc à toi de tomber juste sur cette zone :ph34r:
toytelle
Heu non je l'ai pas lu :ph34r: je veux savoir faire de la moto avant de savoir faire du velo <oo> non serieux je vais le lire,car je me connais meme si ont fait ça pour rigoller je suis sur que je vais me prendre au jeu....la preuve je veux deja installer un compteur de velo pour le faire serieusement,y'en a plein qui font ça au pif :huh: mais bon si c'est pour etre exclu d'etape a cause de trop de pénalité je préfére installer mon compteur de velo....encore faut il savoir s'en servir :wacko:
meù13
Message par meù13 »
A la colle ca tiendra pas, moi j ai perce le tambour a 4, vis loctite et c est nikel ca bouge pas.
ImageImage Image
toytelle
meù13 a écrit :A la colle ca tiendra pas, moi j ai perce le tambour a 4, vis loctite et c est nikel ca bouge pas.
ok merci sinon j'aurais essayer mais ouet je percerai :ok:
jebande
Message par jebande »
toytelle a écrit : 20 févr. 2012, 13:31 Salut a tous les 28 et 29 avril prochain je vais participer au rallye de régularité des nuits franc comtoise,apres avoir lu pas mal de post sur l'installation de compteur de velo j'avoue que je suis un peu perdu,alors j'ouvre ce poste pour regrouper tout ce qu'il faut faire pour installer ce genre de compteur ;) et surtout tout ce qu'il ne faut pas faire :wacko: donc type de compteur recommandé a acheter comment le poser j'ai lu que le mieux c'etait a la verticale mais je ne vois pas ce que cela veut dire,comment rallonger le fil....etc
