Décalage entre pédale d'embrayage et de frein
ben77176
Message par ben77176 »
Salut
J'ai un décalage entre ma pédale de frein et d'embrayage la pédale d'embrayge est plus enfoncé je peux passer une vitesse mais quand je lâche la pédale la voiture ne calle pas
Merci d'avance
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Re: Décalage entre pédale d'embrayage et de frein
Il te faut régler ton embrayage, avec les écrous sur le câble d'embrayage, pour mettre tes deux pédales au même niveau.
Le réglage se fait ainsi, et normalement ça doit fonctionner, si jamais tu dois affiner, fais le en partant des pédales au même niveau ;)
PS : la course de la pédale dépend directement du réglage des vis sur le câble au dessus de la boite à vitesses
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Pierro19 a écrit :Il te faut régler ton embrayage, avec les écrous sur le câble d'embrayage, pour mettre tes deux pédales au même niveau.
+1 tu déssère le contre écrou jusqu'a la fin du pas de vis, et tu agis sur l'écrou contre la cloche en la déssérant et tu contrôle ta pédale à bord de ta 205 :ok:
ben77176
Merci je vais voir si j'y arrive et je vous tiens au courant
laurentweber87
ben77176 a écrit :Merci je vais voir si j'y arrive et je vous tiens au courant
Je l'ai fait y à pas longtemps sur la rallye de Jerem87 :ok:
Parc contre la première fois je l'avais trop monté et l'autre fois d'aprés trop dessendu :mrgreen: aprés reste qu'à trouver le juste milieu en prenant l'indice de la revue technique,je ne sais plus la distance :unsure: aprés faut régler comme chacun aprécie :ok:
