Bonjour a tous
Mes 2 pbs du moment :
Lorsque j' accélère doucement j'ai un trou a l' accélération ,si je met le pieds au plancher pas de problèmes ,vous avez une idée ?
Quant je suis en 5eme sur autoroute 130 kms ,si je mets le pieds au plancher le moteur s'emballe a vide ? et ensuite l'acceleration et normale ,par contre pas de pb si je monte les vitesses a 6000 en démarrant ?
a noter que j'ai une fuite d' huile du cote de l'embrayage
Si vous avez des idées ?
A+
Trou a l'acceleration et pb a 5000trs
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 XRD 1991 320000kms Hs
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Re: Trou a l'acceleration et pb a 5000trs
Euh salut, deja une chose et sûre ton embrayage patine... Logique si en plus tu as une fuite d'huile de ce coter la...Marc62 a écrit :Bonjour a tous
A+
L'embrayage c'est ce que je pensai,pour le trou,la synchro est au top,ralentie parfait ,pour les fuites je vais voir ,le trou se situe vers 2500 3000 ?
A+
A+
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
- laurentweber87
Tu as un ITG? si oui as tu changer les gicleurs?!
4 gigleurs de 65F21 et 4 essence de 150 ont etes installe
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
- laurentweber87
Si quelqu'un de plus caler pourrait te répondre sa serait nickel!
- 28babas28
- Habitué
pour moi je pense que s'est les gicleur de pompe de reprise . s'est des combien tai gicleur de reprise .quand tu dit un trou a 2500 tour ,elle sétouche ou elle pétarade
