help boitier fusible compartiment moteur
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
bonjour a tous
voila je suis en train de me poser une question sur l'emplacement de cette prise noir avec les deux fil marron :wacko:
j'aimerais savoir si l'emplacement de la prise et bonne ou si elle vient dans l'une des autres ?
je precise ma rallye et de juillet 88 donc phase 1 ;)
si part hasard vous avez meme une photo pour m'ilustré se serai pas mal :D
merci d'avance pour votre reponse les amis :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Re: help boitier fusible compartiment moteur
Message par laurentweber87 »
Je te prend une photo jeudi si tes patients :ok:
jc205rallye
Pas de problème Laurent je te remercie d'avance :ok:
laurentweber87
jc205rallye a écrit :Pas de problème Laurent je te remercie d'avance :ok:
Normal :ok: je suis en train de remonter :)
jc205rallye
Par contre quand le moteur tourne,la ventilation du moteur en marche ,j'enlève tout les fusibles de cette boîte Ben rien se passe :blink:
Il y a bien un fusible pour protéger le ventilo du radiateur mais il et ou ?
Moi et l'électricité Ben ça fait deux mdrr :D
jc205rallye
:crying:
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1159 times
Des infos ici peut être ?
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... e&start=16
Utilise le moteur de recherche du forum on a traité de ce sujet plusieurs fois.
jc205rallye
j'ai tout regarder les 40 pages mais pas trouver bonheur a mon probleme :crying:
il me faudrai juste une photo de cette boite a fusible dans le compartiment moteur et savoir ques qui es branché sur cette boite :D
laurentweber87
Je met les photos en début d'après-midi :ok:
Ps: ne pas faire attention à la saleté :crying:
jc205rallye
Merci Laurent c vraiment sympa :ok:
ça marche maintenant en faite il me manque la fiche avec le seul fil rouge , je vient de faire un test et c bon tout et rentré dans l'ordre :D
Par contre sur le condensateur tu a combien de fil ?moi j'en ai que deux :unsure: alors que la fiche à trois entré
laurentweber87
jc205rallye a écrit :Merci Laurent c vraiment sympa :ok:
Ok cool! Mais je vois pas ce que tu appel le comdensateur :blush:
jc205rallye
Le condensateur c le truc clipser sur le haut du radiateur juste en dessous de la traverse supérieur
Ça ressemble un un petit cylindre gris
laurentweber87
jc205rallye a écrit :Le condensateur c le truc clipser sur le haut du radiateur juste en dessous de la traverse supérieur
Celui qui est visible sur la seconde photo? Avec la prise marron? :ok:
jc205rallye
Oui c ça :ok:
