Rch ressort rappel, carbu
-> Classe N1, A5 et F2000/12
A remercié : 38 fois
A été remercié : 107 fois
je suis à la recherche d'un ressort de rappel, pour etre sur que me papillon ce ferme bien .
si quelqu'un à sa ou une adresse :rolleyes:
A remercié : 1075 fois
A été remercié : 1078 fois
Re: Rch ressort rappel, carbu
salut Arnaud, normalement ya pas besoin de ressort
il y a deja les ressorts autour de l'axe des papillons et ca doit suffir, si les papillons se ferment mal, c'est que tu dois avoir un autre probleme ( axe tordu, roulement d'axe grippé,....)
mettre un ressort de rappel va créé des efforts transversaux dans les axes de papillon, et ca risque d'user les roulements, de durcir la pedale...
A remercié : 620 fois
A été remercié : 900 fois
Moi aussi j 'ai un problème de fermeture de papillon, le moteur il gueule au ralenti :(
j'ai plus le courage de redémonter et réparer, surtout que ça parait délicat à faire les roulements :(
A remercié : 727 fois
A été remercié : 682 fois
il y en a d'origine sur les solex d'ax sport et bx sport ;)
balouba a écrit :salut Arnaud, normalement ya pas besoin de ressort
j'ai un point dur quand j’accélère , juste au départ, peut être le câble :rolleyes:
a là main sa revient bien, pas grippé ni tordu ,enfin je pense
merci pour les info ;)
olivF2000 a écrit :il y en a d'origine sur les solex d'ax sport et bx sport ;)
c'est NFP je suppose ?
merci du tuyau ;)
jeremy30
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Message par jeremy30 »
Ca m'est arrivé un coup qu'il y est un point dur, bein c'etait l'espece de goupille sous la vis de synchro qui touchait l'entretoise en alu qu'il y a entre les carbu et les brides. Un petit coup de lime et hop, plus de probleme!
merci du tuyau ;)
ca peut se fabriquer,il faut faire une pate fixée à la tole de la boite à ait et trouver un ressort de traction ,rayon quincailerie !...regardes sur les phots de mon topic de ma bx sport tu verras sur les photoe du passage en weber. ;)
jeremy30
Sinon, si tu veux un truc tip top ca existe: http://www.dellorto.co.uk/merchandise/p ... ctionID=57
