Help problème électrique
CANTO25
Message par CANTO25 »
Salut à tous,
Pour faire suite à mon précédent message concernant mon faisceau habitacle qui a grillé que j'ai donc changé (partie tableau de bord par un gti 115, arrière par un TU normal et la platine idem.
Tout fonctionne sauf quand je met uniquement les veilleuses elles ne s'allume pas ni devant ni au compteur et le fusible saute, meme mon mécano à tester les arrivés et les commodos mais le fusible grille chaque fois que je met les veilleuses, par contre code phare warning pas de soucis, je sais plus quoi faire . Merci de m'aider si vous pouvez.
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: Help problème électrique
Message par jeremy30 »
Sous le volant, il y a un shunt sur la rallye ou un potentiometre sur les gti, ce sont 2 fils qu' il faut relier ensemble pour avoir l'eclairage du tdb. Tu les aurais pas brancher sur la masse qui se trouve pres du volant?
CANTO25
Merci pour l'info je vais voir çà je te redis car il y a deux fil mais avec deux fiche male
CANTO25
Il y a une cosse broche marron 4 fils je crois qui doit se relier à la masse ???et deux fiche jaune dont une petite (1 fil ) et je ne sais pas ou elle vont, elle sont juste entre le neiman et le chauffage
jeremy30
La broche marron ne va pas à la masse c'est sûr. La broche dont je te parle , est justement marron , c'est un connecteur 4 voies mais seulement 2 sont utiliser et doivent être relier l'une à l'autre par ce fameux shunt.
Pour les broches jaunes il ya de fortes chances qu'elle se branche sur une masse.
Sinon il doit y'avoir des numéros inscrit sur tous les fils, si tu nous les donnes ça sera plus facile pour t'aider ;)
CANTO25
Je vais regarder , mais qu'est ce que tu entends par shunt ???, merci
jeremy30
Un shunt, c'est un pont ou 1 fil tout simplement :p sur la 205 c'est un plastique rectangulaire avec une broche métallique sur laquelle se branche un connecteur marron. Ce plastique est clipsé sous le volant côté gauche. Sur les gti c'est u e petite molette qui est branché a la place ;)
