à propos du réservoir
nicorallye
Message par nicorallye »
je cherche à savoir à quoi sert ou va la petite respiration qui se trouve au milieu du réservoir, sur le dessus ?
il y en a une qui va à côté de l'orifice de remplissage, pour l'appel d'air, mais il y en a une petite vraiment au milieu et je ne sais pas à quoi elle sert ? et surtout ou la brancher ?
Merci pour votre aide ...
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Re: à propos du réservoir
Message par teamjegc »
nicorallye a écrit :je cherche à savoir à quoi sert ou va la petite respiration qui se trouve au milieu du réservoir, sur le dessus ?
Je regarde à ça et je te tiens au jus :ok: .
nicorallye
Nickel !! j'te remercie !!! parce que là je sèche, je vois pas du tout à quoi ça sert ...
zergo
Has thanked : 21 times
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
C est pas celle du retour d essence ... Qui se branche a gauche des Weber :unsure:
teamjegc
zergo a écrit :C est pas celle du retour d essence ... Qui se branche a gauche des Weber :unsure:
Non David, le retour des carbus il va au puit sur le réservoir, sur ce puit tu as une sorti pour l'arrivé à la pompe et l'autre le retour :ok: .
Alors j'ai eu un peu de mal à trouver :angry: , impossible de retrouver comment c'était monté :huh: . D'après se que j'ai comprit :unsure: , il y a un tuyau transparent qui comporte avec un clapet (Noir et vert) et qui ce branche dessus :mellow: .
Mais si quelqu'un peut confirmé ?
Voici une photo ci ça peu d'aider :
nicorallye
ok, merci pour tes recherches !!
donc effectivement il y a ce petit tuyau avec un clapet, pour le recyclage des vapeurs d'essence, c'est aussi ce que j'ai trouvé en fouillant le net, mais impossible de trouver ou ce branche l'autre bout du tuyau, et aussi à quoi il sert ?? est ce que je peux le boucher tout simplement ??
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
C'est effectivement une mise à l'air !
Voici pour le montage :ok:
nicorallye
Jean-Maxime a écrit :C'est effectivement une mise à l'air !
oui voilà j'ai vu aussi sur service box, mais ou il va ensuite ???
Jean-Maxime
Il va jusqu'à un filtre à charbon placé dans le compartiment moteur
nicorallye
Jean-Maxime a écrit :Il va jusqu'à un filtre à charbon placé dans le compartiment moteur
et après ce filtre ? plus rien ?
Jean-Maxime
C'est tout ce que j'ai pu trouver sur le net !
Je pense qu'il ne doit plus rien avoir après si ce n'est un tuyau...
Tu n'as pas pu regarder sur la tienne ?
Been thanked : 119 times
A mon avis elle n'est branchée à rien, c'est le clapet de mise à l'air libre qui te permet d'éviter que le réservoir ne ressemble à une crêpe au fur et à mesure que le pompe aspire ;)
Le montage dont tu parles jean-maxime avec le filtre à charbon c'est le canister, qui fait réaspirer au moteur les vapeurs du réservoir mais uniquement sur les modèles à injection (c'est d'ailleurs précisé en haut de la planche que tu cites ;) )
teamjegc
Nicolas ne te prend pas la tête, monte la goulotte de la Rallye et c'est tout ;) .
Je voudrais bien te confirmer quelque chose mais comme je ne suis pas au boulot j'ai pas le Service Box <_< , vive les vacance :ok: .
nicorallye
teamjegc a écrit :Nicolas ne te prend pas la tête, monte la goulotte de la Rallye et c'est tout ;) .
oui je vais la boucher cette respiration, le réservoir ne s'écrasera pas avec la respiration du remplissage ...
pour le service box tu peux y avoir accès à la maison !! moi ça marche et je bosse pas chez pigeot !
teamjegc
Justement je voudrai voir sur le Box si on peut le bouché :unsure: .
Et tu fais comment pour y accèder sur le Service Box? ;)
nicorallye
ben je m'étais tout simplement enregistré ! et pour ne pas avoir à donner de N° de siret je m'étais enregistrer en tant que suisse, mais maintenant je crois qu'ils ne demandent même plus ça !!
