Isolant thermique echappement
Has thanked : 26 times
Been thanked : 93 times
Après avoir fait une petite recherche, je voulais avoir un avis sur la ou plutôt les questions.
Y as t'il plusieurs qualité ?
Combien de mètre pour un 4 2 1 (rallye 1.3) complet ?
Comment sà se pose ? ( j'ai entendu qu'il faut le mouillé :rolleyes: ) info ou intox ?
Et puis tant que j'y suis, sa vaut le coup d'isoler un bitube de gti ( pardon rallye1.9 :mrgreen: )
Faut il qu'il y ais la place pour mettre un morceau de ruban :wacko:
seby
Re: Isolant thermique echappement
Message par seby »
qu'est ce que tu appelle le bitube de gti?
pour un 4/2/1 de rallye demande à djo je crois qu'il avait pas eu assez de 4.5m
elle est finie
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Si tu le poses sur un échappement acier, la rouille va agir en peu de temps.
En supposant que la rouille ne soit plus un problème (si tu le poses sur un échappement inox par exemple), la bande va avoir une action de cuisson du tube, et va dégrader l'échappement.
Da Luz déconseille fortement d'utiliser ces bandes thermiques.
C'est vraiment à utiliser quand tu cherches le dernier cheval, et que tu es une écurie professionnelle qui consomme des 4/1 sans se soucier du coût. En compétition pro, user quelques 4/1 dans la saison n'est pas un pb...
Has thanked : 18 times
Been thanked : 232 times
ça permet quand même de baisser la température dans le compartiment moteur aussi, et c'est flagrant. :ok:
ying-yang a écrit :Si tu le poses sur un échappement acier, la rouille va agir en peu de temps.
Sa fait 3 ans et demi que j'ai une bande sur un collecteur acier , j'ai pas vu de rouille encore .Je suis pas à la recherche de chevaux, mal grès que j'ai les écuries pour les hivernée :mrgreen: .
Et bien c'est que tu n'as jamais mouillé ta bande, et/ou ton acier est d'excellente qualité. :ok:
Mais en flat4 VW, j'ai vu un paquet de 4/1 devenir croustillant (l'échappement est au raz du sol, il se mouille très vite).
Has thanked : 1617 times
Been thanked : 1154 times
Forcément, sur des conceptions d'avant guerre... :rolleyes:
Euh, on ne se comprend pas. :huh:
Je voulais dire que lorsque l'échappement est très exposé (cox, 911), l'action négative de la bande thermique est révélée bien plus vite.
Sur une rallye, la partie basse du 4/1 qui passe sous le moteur s'abîmera rapidement, car près du sol donc près des projections d'eau. :(
Mais si l'auto roule surtout à la belle période, et qu'elle n'est soumise à qu'à 2-3 pluies d'été, ça devrait peu se ressentir.
J'avais juste envie de tailler de la air cooled ! :p
:tusors: :mrgreen: :lol:
Et l'autre soucis de la bande, c'est de garder l'huile en cas de fuite.
Et de s'emflamer, expérience vécu a clastres l'an passé,
Et par Robbi aussi.
Sinon t'en mets que sur la prtie qui descend devant.
Has thanked : 102 times
Been thanked : 143 times
et pour la liaison collecteur/ col de cygne ? Vous desserrez comment ?
ledouze a écrit :et pour la liaison collecteur/ col de cygne ? Vous desserrez comment ?
avec une clé de 13 :mrgreen:
et quand cela ne vient pas ??
