Demontage carter d huile impossible
Thomas84
Has thanked : 6 times
Been thanked : 18 times
Message par Thomas84 »
Je suis en pleine révision de la rallye et en voulant changer le joint de carter d huile je me suis rendu compte que c'était de la pâte à joint. Comment pourrais-je faire pour démonter mon carter et remettre un joint sans l'abîmer. J'ai essayé avec un tournevis plat mais j'ai peur de voiler le carter.
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Re: Demontage carter d huile impossible
Message par teamjegc »
Thomas84390 a écrit :Je suis en pleine révision de la rallye et en voulant changer le joint de carter d huile je me suis rendu compte que c'était de la pâte à joint. Comment pourrais-je faire pour démonter mon carter et remettre un joint sans l'abîmer. J'ai essayé avec un tournevis plat mais j'ai peur de voiler le carter.
Force tout doucement avec deux tournevis plat ;) , il va ce décollé et tu vas forcement voilé un peu le carter mais avec toute les vis qu'il a il va ce remettre en place au remontage :ok: .
Moi les carters je les monte toujours à la pâte à joint.
Thomas84
Je vais aller essayer de ce pas et te tien au jus. Merci pour l info
teamjegc
Je te dis ça parce que je les fais sur le moteur de la F2000 le week-end dernier :mrgreen: . Il était monté avec de la pâte à joint haute-performance LOCTITE et j'en ai ch*er pour le décollé :blink: .
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Utilise un gros cutter, tu pourras le glisser entre le bloc et le carter.
Et sinon, ceux qui utilisent de la pâte à joint ont "raison", pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? :mrgreen:
Comme ça, à chaque démontage on est sûr d'abîmer un peu plus le plan de joint du carter moteur... <_<
Les joints papier vont très bien: vite montés, vite démontés, et parfaitement étanches. :ok:
teamjegc
Je suis pas fan des joints papier pour le carter d'huile, après chacun son avis :lol: .
Thomas84
Ça y est je suis arrive à le décoller avec le tournevis. J ai remonter le carter avec le joint papier une fois le carter nettoyer. ( pas de limaille) et je me suis rendu compte que le joint de midinette est très fatiguer. Merci
ze_king
Message par ze_king »
moi c'est l'inverse je suis fan des joints papiers !
j'en remet un chaque fois que je demonte un carter d'ailleurs, c'est bien mieux, et ça tien tout aussi bien !
