Problème eclairage plafonnier
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
Bonjour à tous
Voilà ,j'ai un soucis avec mon eclairage de plafonnier :crying:
Je ne c plus quel cosse va ou :wacko: sur l'éclairage principal et sur le lecteur de carte
Après j'ai un autre soucis, sur les contacteurs de porte vous avez bien un fils vert ?
Moi j'ai celui côté conducteur mais pas celui passager :blink: après je c point ou il se situe dans la boîte à fusible :( au pire j'en aurais retirer un jusqu'au contacteur côté passager :ok:
J'ai un contacteur origine qui traine et dessus y'a qu'un emplacement possible pour la cosse alors que ceux vendu chez rétrauto sport on deux emplacement pour la cosse :unsure:
Si quelqu'un pouvais m'aider car la je sèche :lol:
si tu freine t un lache !!!!!
JMKE
Re: Problème eclairage plafonnier
Message par JMKE »
une ou deux sortie, tu t'en fou, c'est des jumeaux, le fil tu dois pouvoir le récupérer au pied derriere le plastique.
pour les cosses, j'ai ça :
si ça peut t'aider ...
jc205rallye
JMKE a écrit :une ou deux sortie, tu t'en fou, c'est des jumeaux, le fil tu dois pouvoir le récupérer au pied derriere le plastique.
Oki ;)
Je vient de tester, j'ai brancher ma cosse verte sur le contacteur de porte,j'ai brancher mon eclairage de plafonnier principal...
Il s'allume :ok: mais le soucis c que quand j'appuie sur le contacteur ben la lumière reste allumer :blink:
C grave si je branche pas le lecteur de carte à côté du plafonnier principal ? Car dans tout les cas je ne v pas m'en servir du lecteur de carte :blush:
jc205rallye
Maintenant faut je trouve la prise principal la ou ce connecte les fils pour les contacteurs de porte pour moi pouvoir retirer un câble jusque-là porte passager <_<
JMKE
Message par JMKE »
si ça s'allume en permanence c'est qu'il y a une couille dans ton branchement, une masse en permanence.
le plafonnier fonctionne par retour de masse, elle a un plus en permanence.
le lecteur de carte a un plus après contact et une masse en permanence.
peut etre as tu inversé la masse permanente et celle des contacteurs de porte.
voici un schéma avec les connecteurs et leurs couleurs ainsi que les couleurs des fils , leurs numéros et emplacement:
jc205rallye
Bon je vient de regarder ce soir ...
En faite j'ai pas de plus permanent ,sauf quand je mes contact ....
J'ai repérer le fil qui me manquait pour le contacteur passager,le fil et rebrancher <_<
Le soucis et toujours la :angry: :angry:
La lumière reste allumer même si j'appuie sur le contacteur ...
Sa me gonfle ce truc :ph34r:
JMKE
Message par JMKE »
débranche, sur ton plafonnier, la cosse qui correspond au fil des contacteurs de porte.
a la place tu branches un fil volant que tu vas mettre a la masse, si ça s'allume quand tu touches la caisse, c'est bien ton circuit contacteurs de portes qui touche a la masse quelque part, si ça reste allumé en permanence, c'est ailleurs.
jc205rallye
merci a toi pour ton aide :ok:
je v voir controler ce soir car pour l'instant j'ai demonter ma platine porte fusible complete pour la remplacer car au niveau de la grosse prise avec deux gros fil marron ( celle qui allimente le tableau de bord ) avait un trou dans le circuit imprimer en dessous :blink:
je v rebrancher une nouvelle platine se soir et faire un essai ...
je te tient au courant chef :ok:
JMKE
Message par JMKE »
chef chef :blush:
ah en effet si elle a cramé y'a pas etre des chances pour que le problème vienne tout bêtement de là :ok:
jc205rallye
Autre petite question ,
J'ai changer ce soir mon tableau porte fusible ;) ,à un moment y'a deux petite cosse bleu ,une avec un fil bleu et l'autre blanc ou gris je c pas :p il se branche ou c noté + et l'autre AC pour accesoire
Il alimente quoi principalement c fil ?
J'ai regarder sur le shema électrique mais j'ai rien trouver :crying:
Je retrouve c fil au niveau de lautoradio qui pour moi ne sert à rien dans ma config :ok:
zergo
Has thanked : 41 times
Been thanked : 82 times
Message par zergo »
C est soit pour l horloge ou une ampoule Derrière le cendrier
JMKE
Message par JMKE »
non, c'est pour l'autoradio, suivant ou tu le places sur le boitier, il est soit en + permanent soit en + APC
jc205rallye
JMKE a écrit :non, c'est pour l'autoradio, suivant ou tu le places sur le boitier, il est soit en + permanent soit en + APC
Et si tu branche les deux ?
Il y en a bien un pour l'autoradio et l'autre on dirai que le fil et brancher sur le comodo du warning mais je suis pas sur :mellow:
JMKE
Message par JMKE »
pour sur, il ne doit y avoir qu'un fil.
jc205rallye
C bon tout es en règle :D
Il y a avait juste un problème de contacteur de porte,j'avais acheter les miens sur rétrauto sport et il s'avère que ceux vendu sur le site sont des contacteurs pour temporisateur :blink:
J'ai remis ceux d'origine et ça fonctionne Nikel :ok:
