fuite huile : entretoises cache culbuteurs
Manouche
Message par Manouche »
Chers vous tous,
j'ai profité d'un moment pour refaire mes jeux aux culbuteurs et je me suis aperçu que je n'avais pas d'entretoises entre le déflecteur et le cache culbuteurs, le cache était monté comme ça. :o Bon je finis mes jeux et je remonte le bazar avec des entretoises (celles en plastoc) que j'avais dans un tiroir. Je pars faire chauffer l'auto vu que j'ai fais la modif pour le montage des gicleurs d'air en même temps, j'ouvre le capot pour faire mes richesses à chaud et tout ça et là :
de l'huile partout dans le compartiment! :crying:
J'ai fais une bourde en remontant mon cache cucu? :blink:
j'ai peur de remettre un coup de clef et de foirer les taraudages.
Ca craint de pas remonter les entretoises (je pense que non vu que l'auto était comme ça...
Merci pour vos avis éclairés
pour infos lorsque j'ai démonté : les goujons sont venus avec alors j'en ai profité pour passer un taraud dans les trous de fixations, donc les goujons sont bien remonté au fond
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: fuite huile : entretoises cache culbuteurs
Vu qu'il n'y avait pas les entretoises, est-ce que le précédent remontage n'a pas déformé le couvre-culasse, lors du serrage ?
Manouche
j'ai pas mesuré mais j'ai rien remarqué de particulier, les emplacements pour les écrous ne semblaient pas enfoncés plus qu'à la normale, j'ai un autre cache culbu en rab je vais comparer dès fois que...
Merki! :D
fred01
Been thanked : 105 times
Message par fred01 »
Ta pas trop serré en remontant car les cales plastiques s'éfrite à la longue.
Et deuxième point si le cache culbu n'est pas serrer au bon couple avec les bagues plastiques il se déforme. par contre tu peut remonter comme ca et mettre de la pate à joint dans ton joint de cache culbu, dans ses rainures. ca marche trés bien je les faits et plus de fuite. :ok:
Foksaronfle
Has thanked : 33 times
Been thanked : 29 times
Message par Foksaronfle »
Les nouvelles entretoises fournie par Peugeot sont maintenant en métal, donc plus de soucis de casse ou d'effritement. il y a de forte chance pour que ton cache culbuteur soit déformé. T'inquiètes pas ça se redresse facilement ;)
Been thanked : 119 times
Je pense aussi que le cache est déformé, attention par contre aux nouvelles entretoises fournies car à une époque elles étaient trop épaisses et le remède était presque pire que le mal :rolleyes: il fallait les rectifier un peu.
D'origine les rondelles présentes sous les écrous de fixation du cache culbu avaient un joint, si il a disparu un peu de pâte fait le taf
