ou trouver les durites de refroidissement celle avec purge )
aurelien52
Message par aurelien52 »
bonjour a tous je suis passé chez Peugeot et tout ce que je veux est nfp !!
donc problème mes 2 durites qui se banche sur mon radiateur de chauffage son hs
Donc ou puis je m en procurer ?? :o
merci pour vos réponses ou des liens directe ou des référence Peugeot origine
rs34
Re: ou trouver les durites de refroidissement celle avec pur
Message par rs34 »
salut
pour ma part
j'y ai mis le kit durite en silicone noir
elles ont aussi le purgeur au meme endroit que celle d'origine.
l'annee derniere elles etaient a 140e le kit complet
a+ steph
aurelien52
merci rs34 :D mais je voudrais juste les 2 la car les autre son toute bonne :D et pour les silicone apparament il y a 5 semaine d attente .... et je vais faire mon joint de culasse cette semaine les 2 radiateur la pompe a eau du cou tant qu a purger je voudrais les remplacé :ph34r:
