Fuite liquide
rallye45
Has thanked : 205 times
Been thanked : 76 times
Fuite liquide
Message par rallye45 »
Bonjour a tous,
Voilà j'ai remarquer une fuite de liquide sous le boîtier de pompe à eau :crying:
Es ce que ça peut provenir du joint spi qui est entré le bloc est le boîtier?
J'ai démonter les cache de distri,pensant que sa provenait de la pompe à eau ,ça ne vient pas de la.
Quelqu'un pour l'éclaircir ?
Fait chier de sortir le moteur :ph34r:
Re: Fuite liquide
Ce n'est pas un joint spi,....mais juste le même que celui qui se trouve sur l'allumeur. :ok:
Tu n'es pas obligé de tomber le moteur,...par contre le support moteur droit et la distribution,......OUI
Cela se fait très bien en soulageant ton moteur avec une planchette et un cric mis sous le carter moteur.
Comptes une bonne matinée ou une après midi pour effectuer cette intervention.
Bonne réparation. ;)
@+,J.Luc
rallye45
Re: Fuite liquide
Merci j-luc,mais je demandai si sa pouvais être se joint ?
Ou alors au niveau du boîtier qui fait la répartition ?
Je m'en suis aperçu en changeant mon triangle AVD et en montant le démarreur. :ok: (depuis le temps :blush: )
Est un novice comme moi j'en ai pour la journée sans parle de la distri que je ne sait pas faire!!!!!
rallye45
Re: Fuite liquide
Oui dsl pour le joint c'est un torique,c'est ca :blush:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Re: Fuite liquide
Pour ta distri, on se la fera ensemble au dépôt si tu veux, en même temps on changera ton joint, sur la fosse avec le cric de fosse c'est le top.
Tu me dira quand ça t'arrange :ok:
rallye45
Re: Fuite liquide
Slt,
Il faut que je le trouve est que je commande une courroie le kit à mm pas 500Km.
Je te remercie tout comme toi c'est le temps qui manque B)
On va essayer de se faire sa,si tu aś besoin d'une petit main n'hésite pas ( je prendrai des cours :blush: )
Has thanked : 107 times
Been thanked : 155 times
Re: Fuite liquide
si ta distri a 500kms , tu peux tout réutiliser sans pb ..
Re: Fuite liquide
ledouze a écrit :si ta distri a 500kms , tu peux tout réutiliser sans pb ..
+1.......c'est tout neuf,....sauf cependant si cela à 10 ans ,....bien sur. :ok:
