amorto PTS
voila , j'ai changer mes 4 amorto par des PTS perfo et j'ai garder les ressort d'origine et j'ai un problème a l' AV D quand je prend un trou ...
en compression tout se passe bien mais en detente sa tap super fort
donc j'ai tout redémonté mais je n'ai rien trouvé de bizard
si quelqu'un peut m'aidé?????
merci A+
merci A+
- Piedplanche
- Has thanked : 110 times
- Been thanked : 378 times
- olivF2000
- Has thanked : 690 times
- Been thanked : 660 times
D'abord des PTS perfo avec les ressorts d'origine,pas terrible comme mélange
les ressorts d'origine sont + longs de 40mm,alors ils sont surement bien tassés :wak:
sinon pour ton pb regardes si l'écrou de la tige d'amorto est bien serré
Modifié en dernier par olivF2000 le 08 nov. 2004, 23:14, modifié 1 fois.
donc , les buté sont neuves !!!
j'ai redémonté l'amortiseur et le ressort et je n'ai rien trouvé de bissard !!!
j'ai tester avec 2 biellette de bar stab différente et aucun changement !
sinon le mélange ressort origine + PTS sa je sait que c'est pas terrible mais c'est en attendant le rabaissement !!
et pour cricri je suis sur que sa tap en détente !
pour "PTS" je ne comprend pas se que tu veut dir par "l'auto n'a pas tendance a "chercher" la route"
merci
message privé pour oliv'fast
merci
il y a du nouveau sur mon bruit , hier 3 personne dans la voiture je dit a mon pote écoute le bruit a l'avant droit... donc je passe a l'endroit ou normalement le bruit se fait et la surprise aucun bruit j'ai fait 3 passage en passant de plus en plus vite et aucun bruit !!!
je déposse mes potes et je repasse et le bruit et revenu !!!
donc je ne comprent pas !!
j'ai tel a PTS en leur expliquant et il mon dit de passé la voiture au controle technique pour testé les amortisseur ....
merci A+
merci A+
- damien
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 17 times
la tige d'amorto qui se deserre, ca me l'a deja fait, sur les 2 205 et ca bougait souvent.
symptome : en ville a basse vitesse, un claquement regulier sur les trou/bosses un peu comme une bielette de bare steb usée a la corde.
associé a un train AV plutot flou.
sur la GrN j'y controlait tous les rallye, et ca bougait souvent, malgré les nylstop neufs au montage.
J'avais le probléme avec le même montage (amortos pts perfo + ressorts d'origine)et j'ai jamais trouvé d'ou ça venait... J'ai resolu le probléme en montant des ressorts pts perfos ! Plus aucuns bruits depuis...adcr a écrit :voila , j'ai changer mes 4 amorto par des PTS perfo et j'ai garder les ressort d'origine et j'ai un problème a l' AV D quand je prend un trou ...
merci A+
A+
<a href='http://rfy1.free.fr' target='_blank'>http://rfy1.free.fr</a>
