205 CTI rouge AM89
jerem-87
205 CTI rouge AM89
Message par jerem-87 »
Hello, suite à l'acquisition d'une 205 cti, voici enfin la présentation
Âmes sensibles s’abstenir :(
Il s'agit d'une 205 cti 1.6l 115ch de 1989, avec beaucoup de travaux à prévoir. Après forte négociation, la voici dans mon garage au côté de ma rallye
Il faut dire que je suis adepte des voitures tuning à sauver, la rallye avait aussi eu droit à ses touches de tuning :ph34r:
Magnifique les bas de caisse :ph34r: fort heureusement pas de rouille ni de corrosion derrière
Intérieur non d'origine, il faut que je retrouve une banquette arrière de cti
Après quelques jours de travaux, j'ai effectué dessus :
- Calandre d'origine remise
- Capot d'origine remis
- Pot d'échappement viré, remplacé par celui de la rallye (qui va très prochainement accueillir à nouveau son devil cône)
- Bas de caisse enlevé
- Baguette en plastique sous pare choc enlevée
Prochains travaux : j'attaque le changement des amortisseurs à l'avant, je passe en bilstein B4 avec changement des ressorts et des butées et B4 aussi à l'arrière
D'ailleurs j'ai un train arrière de 1.9gti, du coup je recherche un train arrière d'origine à remettre dessus
Petit détail amusant : les cartes grises de mes 2 205, même date de 1ère mise en circulation ^_^
Voitures : Renault Clio 2 RS Phase 1 (2000) - Peugeot 205 Rallye (1989)
A remercié : 2604 fois
A été remercié : 1774 fois
Re: 205 CTI rouge AM89
Bien heureuc qu'il n'y ait pas de rouille derrière les bas de caisse !! :ok:
Etonnante et amusante coïncidences ces dates de mise en circulation pour tes deux autos ! ^_^
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Sympa ce projet de restauration :)
Et oui, c'est fou pour les dates de mise en circulation <oo>
Bon courage B)
A été remercié : 115 fois
Nickel Jerem,.......
Si tu as besoin de conseil pour la restauration de ton cab,....n'hésites pas à me demander.
Je les connais par coeur pour en avoir déjà refait plusieurs. :ok:
jerem-87
Merci :ok:
Je te demanderai conseil surtout au niveau des joints de vitre ;) j'ai galéré à trouver toutes les infos sur train avant et train arrière sur les cti, du coup j'y vois un peu plus clair maintenant
jerem-87
:hello:
Ca avance... timidement car semaine bien remplie ^_^
J'ai reçu mes amortisseurs Bilstein B4 il ne reste plus qu'à monter tout ça avec ressort d'origine à l'avant et remettre le train arrière à hauteur d'origine...
J'ai trouvé 5 jantes de gti 1600, je les récupère vendredi
Le mastic est bien parti au niveau des baguettes et pare choc, la peinture s'enlève aussi sur le plastique
laurentweber87
A remercié : 393 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
Mince alors j'ai loupper un épisode :ph34r: :wacko: :(
jerem-87
Je suis passé du côté obscure :lol:
J'ai toujours voulu avoir une gti et l'occasion d'avoir une cti s'est présenté alors je me suis dit pourquoi pas c'est fun un cabriolet B)
Tu as fait le bon choix,...car c'est maintenant qu'il faut l'acheter,.....il reste encore des exemplaires intéressants à prix raisonnables.
Un très bel exemplaire avec historique et carnet d'entretien se négocie 7500€ sans difficultés.
Tu as bien avancé,......c'est super :ok:
n dou
A remercié : 232 fois
A été remercié : 122 fois
Message par n dou »
Ça change déjà pas mal ! :ok:
Une bonne chose, la capote n'a pas l'air vieille?
Bon courage pour la suite ;)
jerem-87
La capot est en excellent état, elle a été changé par l'ancien propriétaire
J'ai commencé le démontage de l'intérieur, pas de mauvaise surprise :D juste 2 points de rouilles sous la banquette arrière mais rien de méchant. La tôle de coffre est impeccable
J'ai trouvé une CJ à la casse, j'en ai profité pour récupéré les joints de vitre ainsi que la banquette arrière, car j'ai l'intérieur de la griffe
jerem-87
Le démontage continue avec ses petites surprises (bonnes et mauvaises)
J'ai commencé à démonter l'intérieur, sous le siège passager j'ai trouvé ça :
Le plancher est sain!! ouf sur la rallye ce n'était pas le cas
Petite photo avant de procéder au démontage
Aie... corrosion sous le plastique et le joint de pare brise... ca va faire du travail en + pour mon carrossier
Photos instructives, on voit clairement que la caisse est renforcée sur les cab'
(Bas de caisse large, feuillure de support de siege...)
Je te souhaite un bon chantier !
