! Projet ! Kit de Visserie Moteur et Boite de Vitesse
clemsky28
A remercié : 57 fois
A été remercié : 58 fois
Message par clemsky28 »
Salut a tous :)
J'ai pour projet de vous proposer à la vente des kits de visserie moteur et boite de vitesse le tout neuf et bichromaté.
Y a t'il des intéréssé ? Je vous décris la chose ;)
Il s'agirait en fait de toute les vis EXTERIEURES, visibles, (j'entends par là, même celles de l'arrière du moteur, visibles dans le sens = pas les vis de bielles ou de pompe à huile :ok: ) Inutiles de me demander les vis de bielles, de poulie d'arbre a cames ou de volant moteur, Peugeot les a dans ses étagères ;)
Il ne s'agit pas de Vis d'origine Peugeot, mais de visserie standard en acier 8.8 bichromaté (tel qu'a l'origine).
Quelques petites différences sont remarquables entre les vis d'origine Peugeot notamment :
- L'absence de téton de centrage dans le bout de la vis (sert uniquement a centrer la vis lors du montage a l'usine et ainsi limiter les risques de "foirage" de filets au premier montage; dans notre cas, ne modifie en rien le maintient de l'assemblage et la résistance de la vis)
- L'absence de rondelles imperdable (remplacé par des rondelles standard au côtes les plus approchantes ; quelques dixièmes plus minces ou plus étroites par exemple)
Les kits seront composés d'à peu près toutes les vis extérieures comme dit plus haut, sauf quelques petites choses que je ne peut pas avoir (comme les écrous d'allumeurs avec rondelles incorporés par exemple) J'éditerai le message avec une liste détaillée d'ici peu ;)
Pour l'instant le tout étant a l'état de projet, je ne prendrai aucunes commandes, simplement j'attends les avis et de savoir si des personnes seront éventuellement intéressées ou non.
Je validerai le projet, une fois, d'une part ma validation perso quand à la quantité et la juste correspondance une fois le tout monté sur le moteur de ma Green, actuellement en réfection, et d'autre part si j'ai assez de demandes ;)
Question tarif, j'ai calculé avec ce que j'ai pour l'instant (reste a voir que je n'ai rien oublié, que tout aille ou il faut et comme il faut)
1 Kit de vis Moteur = tournerai entre 45 et 50€
1 Kit de vis Boite = tournerai entre 15 et 20€
Quand aux frais d'expédition, pour l'ensemble des 2 kits, l'expédition se ferait normalement via un carton pré-a-expédier de La Poste (- 3kg) pour 8€, c'est ce que j'ai trouvé de plus économique (si j'envoie dans une petite caisse en carton que j'achète a coté avec un envoi en colissimo on montera a environ 10€)
Pour le cas ou simplement 1 des 2 kits proposés serait a expédier, je n'ai pas encore calculé le tarif, je mettrai tout ça a jour quand j'aurais plus d'infos ;)
Voici quelques photos, attention ce n'est actuellement pas complet !
Voila, j'attends vos avis ^_^
Interessés:
- bob-063 : A voir
- vovo
- lepape
- foksaronfle x 2
- tony205-106 x 2
- 3dfx - Moteur
- Thomas205rallye76210
A VENIR :
Photos des kits
Liste détaillée
Frais d'envoi pour kits seuls
Modifié en dernier par clemsky28 le 17 janv. 2017, 19:18, modifié 4 fois.
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Re: ! Projet ! Kit de Visserie Moteur et Boite de Vitesse
Salut. La visserie neuve, ça chiffre vite .... Mais quand on a pas de boite pour faire bichromater nos pièces a côté de la maison, on est bien content de trouver une solution.
Du coup, je trouve trouve que tu as une bonne idée.
Je t'ai pris par deux fois plusieurs kits de visserie pour nos Weber et tu as toujours géré ça comme un chef !
En ce qui concerne ce nouveau projet, je ne dis pas oui mais je ne dis pas non, non plus!
J'attends de connaitre le détail avant d'en dire plus !
Pour les envoie, as tu regardé du côté de mondial relay ?
Maintenant, tu n'as plus qu'a bosser sur la visserie du train avant et train arrière et tu seras au top :ok: B)
Merci pour ce projet :ok:
clemsky28
Donc, voici le détail actuel :
Moteur:
Support Alternateur sur moteur - Validé
2 Vis H M8x30
1 Vis H M8x70
3 Rondelles Z 8x16x1,5
3 Rondelles M 8x18x1,5
Crochets de levage moteur - Validé
2 Vis H M8x20
2 Rondelles Z 8x16x1,5
Support de Faisceau HT sur Culasse => A Confirmer que le montage soit bien identique sur TU24 et TU3A !
1 Vis H M8x20
1 Rondelle Z 8x16x1,5
1 Vis H M6x20
1 Rondelle Z 6x12x1,2
Pompe à essence - Validé
2 Vis H M8x30
Tour de bloc moteur
2 Vis H M6x30
14 Vis H M6x20
16 Rondelles Z 6x12x1,2
Tour de carter d'huile
14 Vis H M6x20
2 Vis H M6X12
3 Ecrous H à embase crantée M6 (remplace les écrous avec rondelle imperdable d'origine)
Poulie Alternateur - Validé
3 Vis H M6x20
3 Rondelles L 6x18x1,2
Raccord d'eau sur Calorstat
2 Vis H M6x20
2 Rondelles Z 6x12x1,2
Raccord d'eau sur collecteur eau AR
2 Vis H M6x20
Pompe à eau
1 Vis H M6x20
1 Rondelles Z 6x12x1,2
Collecteur eau sur bloc moteur - Validé
1 Vis H M8x35
1 Vis H M8x50
2 Vis H M 10x100
2 Rondelles Z 10x20x2
Plaque réglage avance à l'allumage - Validé
2 Vis H M6x25 M6x20
Puit de jauge à huile - Validé
1 Vis H M8x20
Démarreur
3 Vis H M8x60
1 Vis H M10x90
1 Rondelle Z 10x20x2
2 Vis H M8x30
2 Rondelle L 8x22x1,5
1 Vis H M6x60
1 Rondelle Z 6x12,x1,2
Boitier eau calorstat
3 Vis H M6x45 M6x40
3 Rondelles Z 6x12x1,2
Support allumeur et pompe à essence
5 Vis H M6x55 M6x50
5 Rondelles Z 6x12x1,2
Collecteur d'admission sur moteur - Validé
5 Ecrous H Nylstop M8
5 Rondelles Onduflex M8
Brides de carbus sur collecteur admission - Validé
4 Vis H M8x25
4 Ecrous H Nylstop M8
8 Rondelles Onduflex M8
Carbus sur Brides - Validé
8 Ecrous H Nylstop M8
Support de sonde de température compartiment moteur sur tôle de boite à air - Validé
1 Ecrous H M6 à embase Crantée
Support Moteur Supérieur sur Boitier d'eau
3 Vis H M8x25
3 Rondelles Z 8x16x1.5
1 Vis H M9x1.00x25 Ne sera pas fournie :(
2 Vis H M10x75
2 Ecrous H Nylstop M10
5 Rondelles Z 10x20x2
Support moteur inférieur et palier cardan D sur bloc moteur
3 Vis H M10x55
1 Vis H M10x75
4 Rondelles Z 10x20x2
Chappe support moteur sur berceau
1 Vis H M10x75
1 Vis H M10x65
4 Rondelle Z 10x20x2
2 Ecrou H Nylstop M10
Support Bobine
4 Vis H M4x30
8 Rondelles M 4x10x1.2
4 Ecrous H Nylstop M4
2 Vis H M6x20
2 Rondelles Z 6x12x1.2
1 Rondelle M 6
1 Ecrou H Nylstop M6
Vis Zinguées Blanches:
Support Capteur PMH - à confirmer
1 Vis TCBLZ M6x12
Support faisceau d'alternateur sur bloc moteur - à confirmer
1 Vis TCBLX M6x10
1 Rondelle Z 6x12x1.2
1 Vis TCBLX M8x12
1 Rondelle Z8x16x1.5
Support Faisceau d'alternateur sur carter distribution - à confirmer
2 Vis a tôle TCBLX 4.2x13
Module d'allumage
2 Vis TCBLX M4x20 -> A confirmer la dimension
Support d'alternateur droit - à confirmer
2 Vis TCBLX M8x25
2 Rondelles Z 8x16x1.6
Boite de Vitesse:
Carter de 5è
3 Vis H M8x30
Tour de carter
12 Vis H M8x45
3 Vis H M8x70
15 Rondelles M 8x18x1,5
Tour de boite sur moteur
4 Vis CHC M10x65 fil partiel
Silentbloc sur caisse
2 Ecrous H Nylstop M8
2 Rondelles M 8x18x1,5
Support sur silentbloc
1 Ecrous H Nylstop M12
Support sur BV
3 Ecrous H Nylstop M8
Voila ce que j'ai répertorié pour le moment, si vous voyez des choses que j'ai pu oublié, n'hésitez pas a me le faire savoir, de manière à ce que tout soit correct.
Modifié en dernier par clemsky28 le 26 mars 2017, 19:34, modifié 7 fois.
A remercié : 1399 fois
A été remercié : 247 fois
Très bonne idée ,je serai intéressé :ok:
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Je serais intéressé par une photos quand elles seront disponibles
lepape
A remercié : 7 fois
A été remercié : 6 fois
Message par lepape »
Super initiative !! Intéressé également. :ok:
A été remercié : 115 fois
Très bonne idée mais pour les vis du carter d'huile, ;)
1 ou 2 à la hauteur du filtre à huile sont plus courtes..........attention :ok:
Foksaronfle
A remercié : 82 fois
A été remercié : 70 fois
Message par Foksaronfle »
Salut je serais également interessé pour remplacer certaines vis, pour moi ça serait 2 kit moteur et 2 kit boite, mais je veux voir les photos avant ;)
merci pour cette initiative :ok:
clemsky28
bob_063 a écrit : Pour les envoie, as tu regardé du côté de mondial relay ?
Mondial Relay sera guère plus intéréssant, 6.50€ il me semble, auquel il faudra rajouter environ 1€ pour les cartons et l'emballage du carton, je pense donc que je vais rester sur l'option LaPoste ;)
Trains roulants je préfère éviter pour 2 raisons :
- Les vis sont en pas fin et les écrous sont des écrous Nylstop haut que je ne peut pas avoir :?
- Les vis ne seraient pas non plus d'origine Peugeot, si une vis d'étrier ou de bras casse par exemple, je ne veux pas de problème genre "tes vis on pété, j'ai explosé ma Rallye a cause de ça..."
Après, je pourrais toujours voir pour des Vis Peugeot, faire une sorte de commande groupée par exemple ;)
clemsky28
scale33 a écrit :Bonjour,
Merci de l'info, c'est pour ça que j'attends de monter sur ma Green pour voir ce genre de spécificités comme des vis plus longues ou plus courtes que je n'aurais pas compté ;)
clemsky28
Je voudrais connaitre la longueur des vis (sous la rondelle) des photos suivantes, sur la patte de support moteur supérieure droite :)
Si quelqu'un veut bien éclairer ma lanterne :)
J'ai mesuré ce qui me semblait correct mais j'aimerai connaitre la longueur d'origine :)
vis support1.jpg (38.8 Kio) Vu 4166 fois
vis support 2.jpg (35.68 Kio) Vu 4166 fois
vis support 3.jpg (44.21 Kio) Vu 4166 fois
Pour ce qui est de ta dernière image,..............ATTENTION:
Cette vis est à un pas très fin que tu trouveras difficilement dans le commerce et surtout à la bonne longueur.
Pas de soucis, je comprends :ok:
Je viens de prendre les mesures de la visserie du support moteur. Mesures prisent sous la rondelle.
Photo 1 : 23 mm
Photo 2 : 72 mm
Photo 3 : 24 mm
clemsky28
Au top ! Merci chef :p
clemsky28 a écrit :Au top ! Merci chef :p
Si t'as besoin, n'hésites pas.... Je suis en pleine préparation avant réfection moteur / boite :)
J'ai une rallye complète en pièces sous la main B)
