Moteur qui monte dans les tours sans accélérer
Has thanked : 205 times
Been thanked : 200 times
Hello la communauté,
je vous explique :
Hier, environ 13-15 °C, je sors la rallye pour aller faire le plein, rien à signaler.
Ce matin, 2-3°C, je prtends l'autoroute tranquile pour aller au boulot après 3 km.
à 110 compte, je sens que le moteur ne tourne pas normalement.
Dans une descente, je relâche le pied et au lieu de ralentir, le régime se maintient à 4000 tr/min.
Je débraye un coup et là, le régime monte tout seul.
Je sors de l'autoroute et je sens que la voiture pousse toute seule.
Arrivé au parking du boulot, je coupe, je vérifie que la commande des carbus revient bien au nominal, ce qui est le cas.
Je redémarre et le régime monte tout seul.
Je verrai ce soir en repartant du boulot mais qu'est-ce qui peut générer ça ?
Proiblème lié à la température / une prise d'air / ... ?
Has thanked : 108 times
Been thanked : 158 times
Re: Moteur qui monte dans les tours sans accélérer
Cela peut venir de la température de l' air ...par temps froid , ca le fait ...surtout si tu as une filtration d'air allegée
Salut Christian,
Merci pour l'info.
Effectivement, j'ai l'admission d'origine mais avec un filtre K&N et une boîte à air percée.
Et je n'ai pas mis le by pass en position hiver
Les volets coincent avec le froid :mrgreen:
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
J'ai eu l'effet inverse avec le froid, sur une R5 Alpine, le carbu givrait , la chignole n’avançait plus :rolleyes:
Ce soir, de retour du boulot, tout va bien.
C'est donc bien lié au froid...
Merci les gars :ok:
En général c'est les gicleurs qui givres...elle cale sans arrêt et au bout d'un moment elle veut plus démarrer :ph34r:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
C'est les venturis qui givrent..couper,attendre que la chaleur du moteur réchauffe les carbus et ca repare,normalement :ok:
Bizarre parce qu'elle redémarre facilement après avoir coupé le moteur.
En tout cas, c'est bien lié au froid, 2 matins de suite idem et le soir tout va bien
C'est bien le froid.cest sur...
