Huiles Motul moteur et boite AX Sport
Jules
Message par Jules »
Bonjour à tous
la période des vidanges approche et je souhaitais savoir quelle était la meilleure viscosité à prendre pour mon AX Sport Phase 1, dans la gamme Motul 300V compétition: 10W40 ou 15W50? sachant que le moteur à 170000kms d'origine.
même question concernant la boite, d'origine aussi, Motul Motyl Gear 75W80 (API GL4/GL5) ou Motul Gear Power 75W80 (API GL-4)? sur le site Motul ils disent que l huile de boite Gear Power ne pouvait pas aller dans toutes les boites car c est de la basse viscosité...
Bref tous les conseils et retours d 'expérience sont les bienvenus
Has thanked : 107 times
Been thanked : 158 times
Re: Huiles Motul moteur et boite AX Sport
Pour un usage normal la 10w40 fait très bien l'affaire,même si ce n'est pas de la 300v..pour un usage plus sévère , circuit ou utilisation intensive , 15 w50....pour la boîte,75 w 80 .c'est la bonne viscosité .la première cité fera l'affaire
Jules
Message par Jules »
Merci ledouze pour votre réponse
J avais vu que certain membres du forum mettent de la 15w50 car les cylindres se glaçant a la longue et retiennent moins le film d huile
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Comme Ledouze, de la total chépakoi 10W40 depuis 30 ans . La motul 300v, je veux bien mais pour la compét' .
Pour la BV, je mets de 75w80 toujours chez total , dernièrement renommée traxium
La 15W50 si tu fais de la piste après avoir respecté le temps de chauffe et lui mettre 30 minutes à plein régime par 40°. mais là, le joint de culasse aura claqué avant :crying:
Has thanked : 513 times
Been thanked : 730 times
J'ai utilisé de la 10w40 Elf Compétition pendant une quinzaine d'année, suite aux conseils de Clément, je suis passé à la Motul 4100 en 15w50.
Has thanked : 1623 times
Been thanked : 1164 times
Les huiles actuelles par rapport à 1988... Il ne faut pas s'inquiéter de la 10w40 même premier prix.
Idem pour les huiles de boite en 75w80.
Si tu fais du circuit, c'est autre chose. Là il faudra des huiles qui tiennent la durée sans cramer.
Et vidanger plus souvent car les huiles fatiguent plus vite en utilisation intensive.
