cosse de degivrage ar
Samuel
Message par Samuel »
salut
ma cosse du degivrage est decoller existe t'il une colle pour la recoller
merci
dom
Message par dom »
tu peus tenter une soudure à l'étain ,je l'ai deja fais :ok:
Been thanked : 126 times
sinon il existe qqchose j en ai deja vu au boulot par contre la boite etait vieille donc a voir si ca existe tjrs !! ;)
weeb
Message par weeb »
dans ts les magasins auto style feu v*** et nor***** il existe un tube de loctite special qui sert à refaire les circuit de degivrage et donc à recolle les cosses de liaisons.....
Samuel
weeb a écrit :dans ts les magasins auto style feu v*** et nor***** il existe un tube de loctite special qui sert à refaire les circuit de degivrage et donc à recolle les cosses de liaisons.....
j'irrais voir merci
Samuel
je suis aller voir en centre auto et il on que du vernis pour repparer les circuis est ce que ça va coller ma cosse?
weeb
Message par weeb »
[vernis pas pareil que colle mais rien ne t'empeche de "coller ta cosse et de mettre du vernis pour faire contact....
je crois qu on en a de dispo chez peugeot j ai cru voir ca l autre fois donc cest etonnant qu ils en aient pas en centre auto :unsure:
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 82 times
Message par ced s »
Tu peux essayer à l'etain et au fer ou alors de la soudreà froid type "araldite" ça peut marcher.
couillon
Message par couillon »
T'emmerde pas va, tu prend un bout de fil de fer tu denude, et tu la colle avec du chetertonne sur l'empacement de la cosse, et tu decoupe niquel au cutter.J'ai deja essayer sa marche et si tu fait bien on voit po
