support de sieges
pic
Message par pic »
Salut est ce quelqun aurai une photo de montage de sieges bacquets pour la competition.Merci d'avance.
ludovic pilote 83
salut je viens de te la passer par mail mais a voir si c'est conforme y en a qui disent que non
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
pic
Message par pic »
ludovic pilote 83 a écrit :salut je viens de te la passer par mail mais a voir si c'est conforme y en a qui disent que non
Franchement je peu pas trop t'aidé je suis un peu perdu la.La fixation arriere je comprend pas trop comment elle est fixé sur ton schema tu peu m'expliqué?merci.
ludovic pilote 83
en fait c'est un tube qui est soudé de chaque coté sur la caisse et au centre il est soudé sur le tunel mais y a des renfort qui sont expliquer sur d'autre feuillet
205 rallye groupe A
ber
Message par ber »
j'ai acheté 2baquets et j'ai fait des pattes de fixation et j'ai fixé les 2 baquets sur les fixations des sieges d'origine mais... la position de conduite est trop beaucoup top haute du coup... :( j'ai pas voulu acheter des fixations et des railles car vu le prix qu'ils y vendent ..sont tarés!!!!! :wak:
si il yen na qui ont des montages de fixation pour baquet pour la 205 a mettre en photos ? :unsure:
<a href='http://sanson63.skyblog.com' target='_blank'>http://sanson63.skyblog.com</a>
Samuel
Message par Samuel »
ber a écrit :j'ai acheté 2baquets et j'ai fait des pattes de fixation et j'ai fixé les 2 baquets sur les fixations des sieges d'origine mais... la position de conduite est trop beaucoup top haute du coup... :(  j'ai pas voulu acheter des fixations et des railles car vu le prix qu'ils y vendent ..sont tarés!!!!!  :wak:
g fait un essais avec des fixations sparco sur la glisiere d'origine et c pas trop haut vu deja que l'assise d'un baquet et plus bas qu'un siege
ludovic pilote 83
voici ce que je suis en traint de réaliser pour ma 205 F2000
205 rallye groupe A
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
sur la mienne j'avais 2 barres de dural de 5 mm d'epais pris sur les fix d'origine sur la caisse.
des lumieres usinées dedans et les equerres boulonnées dessus pour mettre le sparco Rev.
sans glissiere, car c'est la m.. et inutile, une fois que ton bacsuet es bien reglé, et en plus je trouve ca moyennement solide.
sur l'ax j'ai des barres soudées sur la coque en travers, et les equerres boulonnées desssus, mais apparemment ce n'est pas conforme.
ludovic pilote 83
les fixation d'origine c'est un peut léger sa me fait un peut peur c'est pour sa que je suis en traint de faire se montage
oui attention les barre soudée c'est plus conforme
205 rallye groupe A
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
IL est top ton montage Ludo :ok:
Je ferais juste des trous oblongs à la place des trous ronds, les sièges fixés en vis + écrous et rondelles épaisses classe 8.8 ;)
ludovic pilote 83
a quel endroit tu ferais des trous oublond plutot que rond
merci pour les compliments mais j'ai simplement modifier le montage de la fiche de caisse peugeot sport qui est completement soudé mais comme on a plus le droit
205 rallye groupe A
Je ferais des oblongs sur les pattes soudées sur le tube pour reprendre les fixations de sièges. Dans le sens de la marche les oblongs pour être sûr de tomber sur les trous des fixations ;)
tu montes le tout avec vis + écrous et rondelles épaisses, en classe 8.8, c'est bien ça ? :unsure:
ludovic pilote 83
en fait sur les 2 equerre du centre c'est monter sur les tarraude ge d'origine sur le tunel de caisse avec comme tu dis des boulons en 8.8 et rondelles
et en ce qui concerne les côtés je soude des ecrous sur la contre plaque qui va etre souder sur la caisse (un peu comme les contre plaque d'arceau) et je boulonne la plaque du support avec des boulons et rondelles
205 rallye groupe A
stef
Message par stef »
ludovic pilote 83 a écrit :les fixation d'origine c'est un peut léger sa me fait un peut peur  c'est pour sa que je suis en traint de faire se montage
j'ai appris ca aussi et je suis deg car je ne sais pas comment je vais refixer les miens ...
ludovic pilote 83
tu a pas une photo de la caisse je regarde ce que tu pourais faire avec un peu de detail
205 rallye groupe A
stef
Message par stef »
ludovic pilote 83 a écrit :tu a pas une photo de la caisse je regarde ce que tu pourais faire avec un peu de detail
non, j'en ai pas mais des queje rentre chez moi, si j'oublie pas, j'en ferais.
mais si ca me fais trop chier à faire, je ferais quand meme la fixation que je voulais faire car au moins je sais que c'est costaud
