outillage
weeb
Message par weeb »
merci aux pros de la meca de m'aider...
quels outils as t on besoin pour changer:
-flexibles de freins AV et AR sur une 205
-cables de frein a mains
-kit AR
bon pour les disques , je sais....
j'ai un systeme complet de 205 à refaire.... et je voulais savoir si j'avais assez d'outil
Et pour la purge vous utilisez quoi?
le purgeur sur la roue de secours vous avez essayez?
stef
Message par stef »
pas besoin d'ouils specifiques,On l'ai changé le we dernier sur la mienne.
le plus chiant c'est de sortir le tambour. Il faut bien regarder le montage de tes machoir pour remonter à l'identique.
Si tu n'as pas de pb, il y en a pr une petite demi journée pr changer tout le kit de frein arr avec les cables.
Pour la purge, j'en ai un autopurgeur, mais j'ai pas encore eu l'occassion de l'essayé, mais ca marche tres bien
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
le purgeur je l'ai testé, c'est nikel :ok: attention a bien respecter un truc écrit en tout petit : 1,4 bars maximum :unsure: et tester l'étanchéité du branchement sans liquide dans le purgeur.
Sinon, rien de spécifique comme outils... un pont élévateur, ça serait plus pratique ;)
stef
Message par stef »
Piedplanche a écrit :un pont élévateur, ça serait plus pratique  ;)
A chaque fois que je bricole, je cite "P.... si j'avais un pont qu'est ec que je me ferais moins chier" :D
Modifié en dernier par stef le 01 mars 2005, 10:07, modifié 1 fois.
weeb
Message par weeb »
oui il faut bien des clé plates , il faut lesquelles..... :wak:
stef
Message par stef »
du 7 ou 8 (purge) au 13 avec du 32 ou 30 (ecrou de tambour) un bon cliquet avec un rallonge
les durites c'est pas une taille a la con? :huh:
8 pour la purge ;)
weeb
Message par weeb »
32 pour l'ecrou....
30 sur la 205 je crois, 32 c'est l'AX, non?
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
pour les durites faut du 14 ou 15 et du 11 il me semble.
sinon 30 ou 32 je sais jamais.
13 pour le FAM
8 pour la purge attention a avoir une tres bonne clef a oeil sinon galere assurée.
pour les tambours ca sort tout seul, si besoin decrante ton rattrappage avec un tournevis par un trou de gougon.
qq bons coup de marteau tout autour du tambour en le faisant tourner et ca sort.
weeb
Message par weeb »
merci pour tpout
les tambours j'ai deja fais maintes fois aussi bien sur l'AX que sur la 205 mais jamais les cables ni les flexibles....
