Plastiques cramé au soleil ?
Asur95
Message par Asur95 »
J'ai remarqué que pas mal de plastiques à l'arrière ( entre les custodes et le hayon ) sont cramé. En passant l'ongle dessus une péllicule s'enlève ce qui explique qu'ils soient tous aussi marqué.
Ma question est donc la suivante, pour les rénover : faut il les poncer et les repeindre? est ce que ça s'achète neuf? si oui est ce qu'ils sont dans une matière plus fiable que ceux de 1989 ;) ?
Merci !
Has thanked : 789 times
Been thanked : 408 times
Je ne sais pas bien ce qu'il faut y faire :( c'est la maladie sur toutes les 205 :(
Les poncer, non ! tu peux pas, c'est pas lisse comme plastique. Et tu peux pas les peindre sans les poncer :(
Regardes si tu peux en trouver d'occaz, il doit bien il y en avoir qui n'ont pas pris le soleil :rolleyes:
En neuf, je ne sais pas si ça se trouve !! faudrait regarder
Asur95
arg ok!
Neuf si ça existe ça doit pas être donné je suppose. je vais voir d'occaz mais comme ça vient de la matière ça va être difficile de trouver une solution. Peut être qu'un produit peut les proteger si le plastique n'est pas encore brulé ? :huh:
si t'en trouve avec le plastique en bon état, faut les tenir "gras" avec de la bombe renov' plastique ou autre B)
Sinon, en neuf, faut compter de 20 a 35 euros par coté suivant la couleur B)
Je viens de vérifier le prix, mais je ne suis pas tres sur !!
Asur95
Je m'attendais à pire :) ceci dit c'est pas donné quand même...
Je vais voir ce que je peux trouver...
Bidou
Message par Bidou »
Asur95 a écrit :Je m'attendais à pire :) ceci dit c'est pas donné quand même...
t'a POLITROL en rénovateur plastique ;) ca coute pas cher, tu perd pas grand chose à essayer
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
Message par tchoupi13 »
Le ponçage+peinture plastique doit-être possible avec de la patience...le plus difficile sera de retrouver la teinte des autres plastiques :huh:
Etienne
Message par Etienne »
ben moi, c'est peut etre con mais j'ai pri des plastic noir qui était passé. du coup ils sont gris, ca va tres bien avec le reste des plastics (meme couleur) et c'est beaucoup moins cher (total pour 10 € en casse).
i
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Has thanked : 660 times
Been thanked : 632 times
Si tu parles des marques sur les plastiques,c'est pas le soleil,ca serait plutot quelques sorties 205 rallye+VTT dans le coffre <oo> qui ont un peu marqué :unsure: et ceux que je t'ai laissé avec ,ils sont correct ,non ?
Asur95
Les marques sur les plastiques sont faites par des objets oui c'est sur (d'ailleurs si je passe l'ongle ça marque tout de suite ) mais je pense que c'est parceque le soleil à sécher le plastique. Seul le premier millimètre de plastique s'enleve avec l'ongle, en desous ça semble en bon état...
Ceux que tu m'as passer en supplément souffre de la même maladie ;) mais ce n'est pas grave. Il faut voir si c'est rénovable ou s'il vaut mieux en prendre des neufs et les protégés avec une bombe particulière peut être....
