Pare-carters PTS groupe A
Speedbird
Message par Speedbird »
J'ai récupérer un pare-carters PTS alu groupe A.
En le présentant au niveau de l'anneau de remorquage droit (et patte de fixation à gauche), il touche le tube d'échappement et les durites de modines à son niveau.
Il faut encore le descendre ? :blink:
Speedbird ;)
Has thanked : 600 times
Been thanked : 584 times
Speedbird a écrit :Salut,
Speedbird ;)
Je pense que si ca touche le tube d'échappement c'est parce que c'était prévu pour etre monté avec le bitube d'échappement PTS qui ne devait pas avoir le meme encombrement... :rolleyes: t'as plus qu'à ajuster ;) ...heu tu montes ca sur ta caisse de tout les jours ??? :blink: :o :huh:
Has thanked : 590 times
Been thanked : 352 times
Speedbird ;)
pas sur..... j'ai un bitube PTS GrA et je n'ai pas l'impression qu'il ait un encombrement tres different du col de signe d'origine :unsure:
Speedbird
Speedbird ;)
Ben oui , j'utilise des routes de chantiers ( des pistes plustôt :blink: ) en roulant normale et cela passe juste des fois.
Déja que le tube d'échappement à déja dû être réparé ( ha les pierres qui tombe du camion :angry: au petit matin)
J'ai déja des collèges qui on bien taper avec le carter d'huile.
J'ai trouvé la hauteur de fixation sur une pub :blink: de 205 qui est équipé pour passer une voie de chemin de fer d'un pare-carter PTS.
Et effectivement il est placer plus bas (juste sous l'anneau droit) et cela permet de passer sous l'échappement.
Il me manquait presque 10 mm , donc c'est bon je gagne un peut plus de 30 mm :ok:
Speedbird ;)
