mano pressione essence
Hyamstarz!
Message par Hyamstarz! »
je l'ai monter aujourd'hui... et ca marche pas <_<
ca n'a pas l'air d'un probleme de montage mais plutot quelquechose d'electrique... et pourtant il y a que 3 fils a brancher...
un positif
un negatif
le fil du capteur
quand j'allume la caisse (AXGT) l'aiguille vas a fond de compteur et reste lasbas, bouge plus du tout (10bar et plus) ca me parait bizarre comme pression :rolleyes:
quelqu'un a une idee?
[center]<img src='http://img246.echo.cx/img246/5250/banner019qb.gif' border='0' alt='user posted image' />[/center]
Balet
Message par Balet »
la sonde que tu utilises et celle compatible avec ton mano ? sinon le hic peut venir d une fausse masse , sur ta sonde ... isole bien tt et voit si ca marche ;)
seb29
Localisation : 29400 Lampaul-Guimiliau (au bout de la Bretagne)
Message par seb29 »
<_< salut
en général si ton aiguille vas à fond,c'est que tu doigts avoir un problème de masse ou plutôt de court-circuit.
A++
un Ardennais éxilé en Bretagne.
Hyamstarz!
la sonde devrait etre la sienne.. j'ai bien preciser la marque et la graduation de l'instrument..
je vais recontroller mon montage demain.. voir si sa touche pas quelque part
merci :ok:
Hyamstarz!
bon je viens de controller et la encore je continue a pas comprendre..
sans brancher la sonde seulement avec le positif et le negatif l'aiguille vas a max si je branche le capteur rien ne bouge...
c peut-etre le capteur qui marche pas?
soit capteur flingué, soit la connection a celui ci est mauvaise, il donne une resistance infinie... en tout cas, si ça va a fond c'est qu'il ets bien alimenté + et masse.
je pense qu'en mettant le signal à la masse, l'aiguille doit tomber à 0 :unsure:
sinon pour depanner ton AX GT... <a href='http://www.planete-citroen.com/forum/fo ... y.php?f=34' target='_blank'>http://www.planete-citroen.com/forum/fo ... hp?f=34</a> à moins que ce soit des mano VDO?!
Hyamstarz!
salut!
je connais le forum mais celui ci m'a l'air plus technique :ok:
sinon ouais c un mano vdo...
Been thanked : 140 times
t aurai pas inversé le + et le fil du signal par hasard ???
sur ton capteur tu as juste un fil ?
Hyamstarz!
il n'y a qu'un fil sur le capteur---
sur le mano.. il y a
une "T" a l'envers (le negatif)
et une "G" (pour la sonde)
demain je vais la ou j'ai hacheter la sonde pour voir si il y a la possibilitée qu'elle soit pas compatible avec le mano VDO
ciao
Team
Message par Team »
moi aussi j ai eu ce probleme revoit ton alim! tu la brancher seul ou avec d autre instrument?
frappé WEBER
Hyamstarz!
j'ai brancher le mano pour la pression essence et celui de la temp° de l'huile avec leur ampoules
le + arrive sur un mano puis repart pour le deuxieme... pareil pour la masse..
celui de la tempà de l'huile il marche niquel..
Hyamstarz!
bon je suis retourner au magasin...
la sonde est une VDO et le truc c qu'il faut mettre une masse sur la sonde
demain j'essaye!
ciao et merci :D
ben oui, si t'as pas de masse, comment veux tu qu'il y ai une résitance.. normalement c'est le filetage qui fait masse ;)
par contre j'ai pas compris... tu monte un mano de p° d'essence?!
Hyamstarz!
ouais mais moi et l'electricitée.. c deja quelquechose que j'ai pas fait sauter de fusibles cette fois <oo>
sinon ouais c pour la pression essence... sauf que j'ai fait un sale decouverte... pression au alentour de 0.25 / 0.5 bar sur AX donc voila avec un mano qui va jusqu'a 10 c pas le top..
ben oui, un mano de p° d'essence c'est plutôt pour les turbo.. ou alors les injection ;)
Hyamstarz!
ouais mais voila.. j'ai trouver le mano et les raccords de la sonde a la maison.. mon pere avait acheter sa pour sa vieille land rover mais ne l'a jamais installer..
tu sais pas si je peut recuperer la sonde pour l'utiliser pour la pression de l'huile?
