Barre anti rappro Sabelt
Has thanked : 72 times
Been thanked : 272 times
Une question à ceux qu'on ça sous leur capot
Image :unsure:
une barre anti rappro réglable Sabelt
Est ce que vous trouvez normal que les extrémités n'appuient pas sur les bols de suspensions ???? <oo>
il y a 2cm à gauche
0,5cm à droite Image
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
;) oui, c'est normal, ç'est la même chose avec les Sparco ou les OMP.C'est l'inconvénient des fabriquations en grande série!! :D
jean-luc13 a écrit :;) oui, c'est normal, ç'est la même chose avec les Sparco ou les OMP.C'est l'inconvénient des fabriquations en grande série!! :D
je vais peut être revenir à ma barre réglable / démontable maison qui épousait au mieux les bols alors :unsure:
PArce que là, l'utilité doit être moyenne , le support doit se déformer et laisser le compartiment bouger :wak:
Bastien
Has thanked : 48 times
Been thanked : 82 times
Message par Bastien »
Perso j'ai 2 sparco sur mes 205 elles sont collées au bord, elles est zarb Cette barre :huh:
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
oui car quand tu voit que ca tire juste sur les vis des tetes d'amortos, faut pas esperer quoi que ce soit avec ca.
y se font pas ch.. quand meme pour les cotes !
ça serait pas des modèle 205/309 quand même <_<
je pense pas que le percage des chapelles d'amorto soit différent entre les 2.
c'est plutot simplement du boulot d'ajustement de m.. du fabricant :wak:
quand tu voit le prix de ca ! :ph34r:
autobianchi et datsun, la barre Kifétou :D
Il faudrait trouver un moyen de la caler pour qu'elle appui contre les bols :unsure:
Moralité : on est jamais si bien servit que par soit même, je garde mon baril de Barre Maison :ok: <a href='http://la205rallye.free.fr/barreantirappro.htm' target='_blank'>(clic ici)</a>
Après avoir regardé sur les photos, le retour bombé appui bien sur les coupelles de têtes d'amortos :unsure: c'est peut être pas plus mal et aussi efficace ? !
Modifié en dernier par Piedplanche le 27 juin 2005, 13:04, modifié 1 fois.
le_pilote
Message par le_pilote »
c est pareil avec ma barre OMP <_< c est n importe quoi!
il faudrait peut etre ressouder une petite cale, qu en pensez vous?
205 RALLYE 88'
Been thanked : 126 times
moi aussi j'ai une "je sais plus quoi mais pas tuninje" et c'est pareil ça touche pas les bols
par contre la partie bombée épouse bien la coupelle
