train arrière et avant pour une ax
13Mike
Message par 13Mike »
Si tu mets des trains de 106, le mieux en frein je pense au niveau qualité prix : les freins de 206 S16 ph1 ou 306 S16 BV5 en 266*20.5 .
barauto
A remercié : 60 fois
A été remercié : 27 fois
Message par barauto »
il faut que je trouve les disques qu'il faut
quel marque de plaquette type d'origine me conseillez vous? que penser vous des OMP serie 6 ou 7 ? car elle sont à des prix résonnable
barauto
13Mike a écrit :Si tu mets des trains de 106, le mieux en frein je pense au niveau qualité prix : les freins de 206 S16 ph1 ou 306 S16 BV5 en 266*20.5 .
ce qui m'embête c'est que j'ai les étriers
Oliive
Message par Oliive »
barauto a écrit :il faut que je trouve les disques qu'il faut
du Ferrodo Premium ça suffit... les omp j'en ai vu faire pas long sur circuit, c'est p'tet bien mais faut pas les chauffer et vu que ça sert à freiner, bah euh :mrgreen:
Volcanix
Message par Volcanix »
si tu veux gilles , je peux te filer le numero d'un mec sur le coteau qui se prepare une sacrée ax sport pour le rallye !
Zx 16V 1992 décata - Ax Sport 1990 Pack VIP
barauto
c'est à lui que j'ai pris les pivot de saxo c'est Robbi sur le forum
Volcanix
barauto a écrit :c'est à lui que j'ai pris les pivot de saxo c'est Robbi sur le forum
oui exact , j'avais oublié qu'il été sur ce forum !! ;)
barauto
j 'ai donc avancé un peu dans ma permière ébauche, moteur et boite sont a leur place, mais maintenant je la passe en 4 trous avec des pivots de 106 et leur triangle (rotule D.16) mais la ou je rencontre un problème c'est sur le diamètre des ressorts plus gros sur 106
Est ce que ça passe? quel ressort court doit je prendre ?
en amorto ce sont des Peugeot sport
Oliive
il te faut des coupelle de 106 aussi pour mettre les gros ressort et tout va bien :)
barauto
je les ai mais elles ont 3 fixations
Photo 240 R.JPG (191.42 Kio) Vu 2134 fois
barauto
et en ressort il faut que je prenne des 106 Ph 1 ou 2
Oliive
non, juste la coupelle sup. qui tient le ressort, pour celle qui se fixe sur la caisse du garde celle d'AX avec 2 fixation :)
Donc sut ta photo, tu vire l'ensemble le machin à 3 vis, sur le truc d'AX tu ne récupère que celui à 2 vis et tu assemble le reste :mrgreen:
pour le ressort, un gros de 106 4 trous :)
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Pour un moindre coût, tu récupères la coupelle inférieure du pivot d'Ax (elle est juste emmanchée), et tu gardes tes ressorts et ton ensemble coupelle supérieur... ;)
barauto
merci les gars pour vos réponses, je pense que en mettant des ressort de 106, j'orai sans doute un meilleur amortissement
tchoupi13
barauto a écrit :merci les gars pour vos réponses, je pense que en mettant des ressort de 106, j'orai sans doute un meilleur amortissement
Certain que non... :( , la 106 pèse le poids "d'un âne mort"..., plus lourde qu'une 205 GTI, les ressorts sont tarés par rapport à cette surcharge donc tu n'auras pas un bon compromis, c'est garanti... ;)
barauto
:o alors je vais voir à esayer de récupérer les coupelles bas si j'y arrive car vu l'état de corrosion :(
