photo autobloquant
Restafon
Message par Restafon »
avec une boite plus longue c'est bon pour faire des rallyes rapides sur de longues lignes droites, par chez nous il vaut mieux un couple court pour favoriser les relances dans les tracés sinueux, et du coup l'autobloc deviens indispensable (ou presque) si tu veut gagner ou du moins essayer.
Pour ce qui est du couple cet hiver, il y a de fortes chances, je voulais le faire cet été mais comme le bloc est démonté, je vais sans doute équilibrer ça d'abord, et le couple aprés, et l'autobloc ??? un jour peut être :unsure:
greg
Message par greg »
ce que je veut dire c'est qu'il y a beaucoup de rallye sur le sec par chez vous et sur le sec, avec ou sans à mon avis ça se vaut (en groupe N je parle bien sûr)
Et pour Daniel13 si tu regarde bien ce que j'ai écrit je parle pas d'une boite plus longue mais d'une boite avec pignonnerie courte (à taille droite) et couple long, c'est à dire plus court qu'une boite d'origine avec couple court. Je crois que c'est ce que possède Cricri.
cedric b
Message par cedric b »
franchement, je ne crois pas une seconde gue mon autobloc bouffe de la puissance ou alors ça m'est imperceptible. au plus je dirais 1 ch.
cette année je ne fais que de la cote, donc route super propre, pas un gravillon sur le bitume et je peut assurer que pour un pilote moyen c'est minimum 1 seconde de gagné sur une cote régionnale (1200-1800m), j'ai améliorer de 2.5 sec à la choisille!
pour les cardans, j'ai de l'origine récupérés à la casse... et ça tient. quand tu voit le prix de "renforcés" :ph34r: je préfère en acheter à la casse pour 20 fois moins cher.
ex collectioneur d'ax sport: maintenant place à un 1600 de 195 ch!!!
et encore des tas de pièces en vente! contactez moi.
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
Guest_daniel13
Message par Guest_daniel13 »
quand tu change la pignonnerie pour une avec taille droite, tu diminue les frottements, mais je pensais pas que ça modifiais la démultiplication :huh:
et que du coup il fallais mettre un couple plus long.
Il va falloir qu'on m'explique ça comme il faut.
Bébiss
Message par Bébiss »
greg a écrit : ce que je veut dire c'est qu'il y a beaucoup de rallye sur le sec par chez vous et sur le sec, avec ou sans à mon avis ça se vaut (en groupe N je parle bien sûr)
Faut pas croire mais dans les Alpes Maritimes , vers 1000m , ça tombe souvent , et c'est tjs un peu brumeux , donc glissant !!!! ;)
D'ailleurs , Ludo peut te le dire , le Grasse-Alpin s'est déroulé une bonne partie sous la pluie !!!!....
Bon c'est sur que dans le Var , ya moins de chance qu'il pleuve ....
greg
Message par greg »
Guest_daniel13 a écrit : quand tu change la pignonnerie pour une avec taille droite, tu diminue les frottements, mais je pensais pas que ça modifiais la démultiplication :huh:
ben en fait si tu met une pignonnerie courte à taille droite avec le couple d'origine et les jantes en treize (obligé en groupe N) tu seras à 130 km/h à fond de 5°, c'est pas top, donc il faut combler par un couple plus long qu'on trouve sur certaines ax et certain c15 je crois. :ok:
greg
Message par greg »
Une question c'est pas vers chez toi qu'ils font le Neige et Glace?
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
non c'est un peu plus haut c'est au alentour de GAP
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
Bébiss
greg a écrit : Une question c'est pas vers chez toi qu'ils font le Neige et Glace?
Chez nous c'est le Monte-Carlo , et comme t'as du voir (encore cette année) , c'est plutôt glissant comme épreuve !!!! :D
En tout cas , je trouve que l'autobloquant reste un bon élément de prépa quelque soit le terrain ... ;)
ludovic pilote 83
Premiers tours de roues cet après midi avec l'autobloquant et le pont court
c'est fabuleux on dirais que l'auto a pris 30 chevaux
sa devrais donner ce week end au rallye mais attention au doigts sa revient très fort le volant :ok:
205 rallye groupe A
Bébiss
:ok: ...... J'espère que tu vas arracher la 1ère place de classe !!!! .... B)
ludovic pilote 83
y a quand même du gros mode on verra ce que l'on peu faire
mais en tout cas on vas se faire encore plus plaisir qu'à l'alpin
la video embarquée serra encore de meilleure qualité j'ai monter le micro annexe sur le harnais dui copilote pour entendre les notes
205 rallye groupe A
Restafon
alors ça arrache <oo>
il va falloir assurer maintenant t'as l'outil qui va bien :ok:
au fait , il à fallu que tu fasse le montage avec le cardan de 106 ou ça n'a pas été la peine?
ludovic pilote 83
oui il faut faire le monatge du cardan
tu garde tout se qui est côté roue + le barreau d'origine et tu monte le tripode et l'embout côté boite de 106 (rallye1.3 , XSI , et certain dise S16 à vérifier)
sa arrache l'enfer :ok:
205 rallye groupe A
greg
Message par greg »
l'embout tu l'as acheté neuf?
ludovic pilote 83
nom c'est un collègue qui me la vendu
récupéré sur une épave avec la boite pour un carter qu'il avait cassé
205 rallye groupe A
