sens de montage du silent bloc support moteur inférieur
bonjour tout est dans le titre il y a t'il un sens de montage pour le silent bloc dans le support moteur inférieur
car mon moteur bouge pas mal d'avant en arriere a l'accéleration
merci
merci
course de cote de la membrolle le 1 er mai (dept 37)
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 232 times
Re: sens de montage du silent bloc support moteur inférieur
Pour que ça soit moins fléxible, mets le à l'horizontal (les patins devant derriere).
djodesign03
- Been thanked : 1 time
Si tu parles bien de celui qui se situ en dessous du cardan, non je ne pense pas qu'il y ai de sens particulier puisque les 2 coté sont identiques
djodesign03
Yannou a écrit :Pour que ça soit moins fléxible, mets le à l'horizontal (les patins devant derriere).
- Has thanked : 1618 times
- Been thanked : 1154 times
Une petite "recherche" sur le forum et hop :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 14&t=30941
Tu vois que le caouëtch a deux patins en contact et opposés à 180° et deux patins qui ne le sont pas perpendiculairement au premier. Pas difficile de comprendre que le mouvement sera plus limité selon la position du caouëtch.
- Yannou
djodesign03 a écrit :Yannou a écrit :Pour que ça soit moins fléxible, mets le à l'horizontal (les patins devant derriere).
ça veut dire quoi? tu as une photo pour illuster Yannou stp
Pour faire l'explication simple du matin:
T'as 2 "patins" et 2 "vides", faut mettre les 2 devant derriere pour que le mouvement avant/arriere du moteur soit absorbé par le surplus de gomme.
Si tu le mets vertical, le trou ne va rien absorber mais les patins (du coup en haut et en bas) qui vont de déformer.....
Je vais chercher une photo.....
djodesign03
J'en ai jamais démonté mais en regardant sur celui de mon nouveau moteur, j'ai pas trouvé de différence que ce soit d'un coté ou de l'autre...
Alors maintenant exprime toi mieux car là je ne saisi pas ce que tu essai de faire comprendre.
Jean, ça explique pas le sens et la différence dans l'annonce de oliv
Regarde le caouëtch de près !djodesign03 a écrit :je ne vois pas le "drole" dans l'histoire...
Tu vois bien qu'il y a un sens où la matière est au contact (faibles mouvements) et un sens où la matière n'est pas au contact (yoyo land). Donc selon le positionnement du silent bloc par rapport au sens du mouvement de basculement du moteur tu comprends que c'est plus dur ou pas.
Là sur l'image le moteur travaille dans le sens "mou" qui est le montage d'origine d'ailleurs.
- Yannou
Le drole c'est mes explications avec mon vocabulaire du mec qui a la tete dans le cul le matin.
(je me fais rire tout seul)
djodesign03
D'accord maintenant c'est plus explicite Jean
C'est toujours plus compréhensif de ta part que de se foutre de ma tronche
Celà dit, maintenant VOUS allez comprendre pourquoi je ne comprennais pas
Regardez mon silenbloc sur mon moteur.......
djodesign03
Pour moi, quand vous parliez de sens, je pensais que c'était le coté gauche et coté droite et non pas tournez le silenbloc a l'intèrieur
- Yannou
Photo !!!
C'est ce que je me disais !djodesign03 a écrit :Pour moi, quand vous parliez de sens, je pensais que c'était le coté gauche et coté droite et non pas tournez le silenbloc a l'intèrieur
Sur ton montage il est en version "mou du genou" mais d'origine. Moi je l'ai monté comme ça en bourrant le vide avec du sikkaflex noir.
Et la photo de Yannou te montre les deux sens.
djodesign03
Ouai, je pensais pas que vous parliez de ce sens (mais d'inverser el coté gauche et droite) et moi en ayant regardé sur le mien, je me suis dit "ben non il n'y a pas de sens c'est pareil des deux coté "jean a écrit :C'est ce que je me disais !djodesign03 a écrit :Pour moi, quand vous parliez de sens, je pensais que c'était le coté gauche et coté droite et non pas tournez le silenbloc a l'intèrieurIl doit pas comprendre qu'il faut le tourner de 90° selon l'une au l'autre des positions.
J'avais jamais porté attention au silenbloc en lui-mème, mais maintenant c'est bon a savoir tout ça
En plus, la photo de Yannou est super explicite a présent
Ps: pardon de m'étre emporté
comme ont dit y'a pas question co* ça sert toujours a quelqu'un
je remonte ça dans la bon sens et je devrais moins avoir l'impression d'etre dans une grosse américaine avec le moteur qui bouge de 20 cm dans le compartiment a chaque acceleration
djodesign03
romain37 a écrit :comme ont dit y'a pas question co* ça sert toujours a quelqu'un
Made in "205 mustang"
Ouai, ça m'aura bien apprit aussi
