Silent Bloc Palier Transmission Droite
- JS 205
- Has thanked : 179 times
- Been thanked : 109 times
Salut à tous
La question : Est ce que le silent bloc du palier ce detaille 'car le mien est bien craquelé !!!!
et j'ait le materiel pour le remplacer
JS 205
attachment=0]2O5 Rallye 021.jpg[/attachment]
JS 205
La RALLYNETTE c'est le PIED
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Re: Silent Bloc Palier Transmission Droite
oui bien sur
- Has thanked : 1608 times
- Been thanked : 1148 times
Ca se détaille !
Attention, il est différent du XU ! (diamètre inférieur au XU)
Et il se monte dans 2 sens "mou du genou" ou "tendu du slip"...
Suffit de regarder comment est la matière et le sens de travail du SB
- JS 205
Salut Samuelsamuel a écrit :Salut Poulou
Tu as une presse?
Oui j'ai une presse donc pas de soucis pour le remplacer
- JS 205
Salut Jean Lucjean-luc13 a écrit :oui bien sur
Chez Peugeot Valence il le detaille pas il faut acheter le palier complet !!
Faut aller chez un vendeur de pièces adaptables genre Gobillot ou LaurentJS 205 a écrit :Salut Jean Lucjean-luc13 a écrit :oui bien sur
- JS 205
jean a écrit :Faut aller chez un vendeur de pièces adaptables genre Gobillot ou LaurentJS 205 a écrit :Salut Jean Lucjean-luc13 a écrit :oui bien sur
Chez Peugeot Valence il le detaille pas il faut acheter le palier complet !!ATTENTION, prends bien celui pour 205 TU (c'est tous les mêmes). Le XU tu l'auras dans l'c*l
Merci Frederic
J'irait avec un slip en zing
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
- Been thanked : 63 times
Sinon,je dois en avoir en neuf.
- le BOUN de MARS
- Habitué
la marche des virtueux est parsemée d'obstacles que fait surgir sans fin l'oeuvre du malin...
Et en plus t'as pas besoin d'acheter le support comme chez Peugeot
- JS 205
Merci à tous
Jean Luc je te tient informé si je le trouve pas localement
- Herve
- Been thanked : 12 times
Bonjour, et oui, 90€ le silent-block chez peugeot....avec son support
"Allez voir ailleurs m'sieur, ou amenez le, on verra ca qu'on peut faire
Heureusement que d'autres s'embettent pour l'entretien de nos voiture
- troll design
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 8 times
J'ai remplacé le mien par un galet tendeur de courroie d'alternateur de TU5J4. En alu et surtout gratos
Par contre ça vibre alors suivant ton utilisatio, ça sera + ou - désagréable.
205 rallye 04/91
