freins - étriers 206 Bosch
A été remercié : 115 fois
Re: FREINS - ETRIERS 206 BOSCH
Revois ta purge,....tu as de l'air ;) :ok:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Alors si tu es toujours aussi au fond que ça c'est que tu as de l'air toujours et encore, je vois plus que ça !
Et il peut en rester beaucoup et longtemps si tu fais la purge à la pédale.
Le mieux c'est de pousser à basse pression à l'aide d'un purgeur...
Parce que mon MC est aussi un Occaparts et j'ai pas de problème. :ok:
CANTO25
Message par CANTO25 »
Le MV vient d'un berlingo de la casse , tuyau qu' occapart m'a donné pour info , il était en bon état, le mc idem de 406 , j'ai purgé avec un automatique qu'on branche sur le pneu ....
CANTO25
Quand je purge avec l'automatique, bisarrement il y a de l'air qui sort du ou vers le bocal pourtant il est serré à fond
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
tu as changé les plaquettes mais les disques sont dans quel état ? Tu n'aurai pas une grosse bavure sur le pourtour dû à une usure prononcée?
Quand tu purges avec ton outil tu n'as jamais de bulles d'air dans ton tuyau de purge?
CANTO25 a écrit :Quand je purge avec l'automatique, bisarrement il y a de l'air qui sort du ou vers le bocal pourtant il est serré à fond
Tu as une prise d'air quelque part !
Sur le maître cylindre le bouchon du 4e trou est bouché et bien serré ? (je dis ça parce que je purgeais alors qu'il n'était pas serré, forcément ça marche moins bien la purge. :mrgreen: )
Les 3 tuyaux sont serrés ?
CANTO25
Les 4 trous sont bien serré , 4 eme avec obturateur, est ce que cela aurait une incidence d'avoir un MV en bosch, un mc en bendix de 406 et des étriers de 206 en bosch ??? pour info disque bosch origine neuf et plaquette ferrodo premier
Il ne doit pas y avoir d'incidence, le MV et le MC ne communiquent pas sur le liquide de frein.
Ta purge n'est vraisemblablement pas encore OK.
CANTO25 a écrit :Le MV vient d'un berlingo de la casse , tuyau qu' occapart m'a donné pour info , il était en bon état, le mc idem de 406 , j'ai purgé avec un automatique qu'on branche sur le pneu ....
Avais tu au moins amorcé ton MC avant de purger de cette manière?
Car si tel n'est pas le cas,....tu as tout simplement retourné tes coupelles dans le MC avec ta pression et tu es bon pour le démonter et voir ce qui se passe à l'intérieur. ;)
Une purge au pied,....même si tu dois faire trois fois le tour de l'auto,....tu y arrive sans souci.
Je te dis l'avoir fait à deux ce samedi et la pédale est bien en haut et çà "FREINE"
Je ne sais pas comment vous bosser après pour avoir ce genre de résultat. :huh:
Je n'ai jamais rien compris à cette histoire de coupelles, mais ça m'a toujours refroidi ! :crying:
CANTO25
Qu'entends tu par amorcer le MC ?? et comment peut on voir si les coupelles sont retourné ? c'est du chinois pour moi, si je refais un essai avec mon MC en 20 , çà sera toujours pareil ? pour la purge fai avec un automatique à l'instant et çà marche mieux mais pédale molle
CANTO25 a écrit :Qu'entends tu par amorcer le MC ?? et comment peut on voir si les coupelles sont retourné ? c'est du chinois pour moi, si je refais un essai avec mon MC en 20 , çà sera toujours pareil ? pour la purge fai avec un automatique à l'instant et çà marche mieux mais pédale molle
Comment veux tu savoir si un gars a une appendicite ou une occlusion intestinale si tu n'es pas docteur?
Et bien la mécanique c'est pareil........ ;)
Tu fais quoi comme métier CANTO? :ok:
A remercié : 3 fois
Réponds donc à mes 2 questions plus haut.
La méthode "au pied" est plus risquée pour flinguer un maitre cylindre si tu ne respectes pas quelques précautions, de plus tu as acheté des pièces d'occas' si je comprends bien vu que tu parles de casse alors tu es peut être aussi tombé sur des pièces daubées.
Tu as raison en plus.
Mais même en neuf si tu n'amorces pas ton MC avant de le purger,tu as une chance sur deux de retourner les coupelles.
Tiens tu en as un autre aussi qui est dans le même cas et qui lui cherche un MasterVac pensant que celui ci est mort. ;)
MC neuf non amorcé et purgé automatiquement = coupelles retournées à coup sûr. :lol:
Et comment on amorce un MC ?
Surtout avant de purger ? Car a priori il est plein de liquide et donc amorcé ? :mrgreen:
jean a écrit :Et comment on amorce un MC ?
Il est surtout plein d'air une fois démonter.
Alors pour l'amorcer rien de plus simple en neuf comme en occase,......
Tu le mets dans l'étau pour le maintenir avec bien sûr son bocal en place.
Tu remplis de liquide de frein
Tu pousses doucement sur le piston du MC jusqu'à cela sorte par les 4 sortie si c'est un 23,3 ou les 3 sorties si c'est un 20.
Ensuite tu peux le monter et envisager une purge manuelle (enfin à la pédale) ou automatique avec un ARC 50 .
Qu'est ce qu'on dit? :lol: :lol: :lol: :lol:
