[VroomVroomDoliprane] Présentation de "titine"
- Aubrey
- Has thanked : 49 times
- Been thanked : 46 times
Re: [VroomVroomDoliprane] Présentation de "titine"
Alarme Beeper supprimée!
Quitte à être dans l’électricité, j'en ai profité pour enlever les manomètres de pression et de température d'huile ainsi que leur faisceau correspondant (la sonde de pression d'huile ayant été enlevée il y a un moment car elle fuyait l'huile / le cache du TDB qui supportait les 2 manomètres était cassé - je l'ai remplacé).
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Twingobross
- Amateur
Sinon si elle est trop galère pour ta mère, vends la moi !
mieux vaut une bonne origine qu'une mauvaise prépa...
- Has thanked : 2611 times
- Been thanked : 1778 times
Vu à quel point elle s'en sert, je pense qu'elle la lâchera pas !
- Aubrey
Elle ne la lâchera pas!
D'autant plus qu'elle tourne bien maintenant
Les carbus ont été révisés (remplacements des joints/pointeaux, réglage hauteurs de cuve et gros nettoyage).
Ce qui m'a permit de faire un bon réglage carbu. Le changement est radical! Et dire que je croyais que les démarrages à froid difficiles étaient surement lié au bracam...
Les durites d'essences ont également été remplacées (elle commençaient à se craqueler).
Quelques photos:
Quelques photos:
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- tmrallye
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 117 times
C'est une bonne idée pour retrouver une vraie ralloche !
- Robbi
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 80 times
C'est sûr que ce n'était pas l'AAC, elle demarrait toujours au quart de tour
Après, il ne leur faut pas grand chose des fois
- Aubrey
Des news,
Vidange faite à l'instant même. Titine est prête pour les beaux jours
A l'occasion, j'ai remplacé la sonde de T° d'huile par un vrai bouchon de vidange de cuvette d'huile (puisque instrumentation enlevée).
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
Impatient de la croiser à nouveau sur les routes des monts du lyonnais !
- Aubrey
Des news,
En ce jour de congé, j'ai travaillé sur titine.
Installation d'une pompe à essence électrique FACET + régulateur de pression KING et remplacement de la pompe à essence mécanique par une plaque. Toute ces pièces on été prélevées sur mon AX Sport...
J'en ai profité pour remplacer les durites et colliers.
En espérant que cela améliore les démarrage à chaud
Verdict lundi prochain.
Place aux photos:
Place aux photos:
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
Elle avait des soucis de gavage en essence ?
- Aubrey
Ma mère s'arrête souvent dans sa tournée infirmière et elle galère vraiment pour la démarrer à chaud. Malgré le fait qu'elle ecrase la pédale d'accelerateur. Il faut qu'elle insiste un moment sur le démarreur avant que ça pète.
Phénomène de vapor lock je pense. J'éspère obtenir une amélioration avec ce montage.
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
Et bien à mon avis tu ne règleras pas le soucis entièrement.
Quand j'ai un vapor lock, le seul truc radical c'est d'ouvrir la boite à air pour la ventiler... Et c'est tout. Car le soucis c'est le manque d'air (trop de vapeur d'essence dans l'admission)
Il faudrait monter un petit ventilo forcé sur inter pour souffler dans la boite à air et faire partir les vapeurs et y mettre de l'air frais.
Ca doit pouvoir se faire.
- fred01
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 132 times
ou alors bien penser a accelere un coup avant de coupé le contact ca améliore le démarrage.
- Aubrey
Effectivement, je le fait, mais est-ce que je l'ai dit à ma mère de le faire?...fred01 a écrit :ou alors bien penser a accelere un coup avant de coupé le contact ca améliore le démarrage.
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- marco pts
- Has thanked : 1337 times
- Been thanked : 1459 times
jean a écrit :Et bien à mon avis tu ne règleras pas le soucis entièrement.
comme sur les gt turbo et r11 turbo un ventilo souffle sur la pipe " l'anti perco"
