Problème Carburateur
Has thanked : 341 times
Been thanked : 274 times
Oups, je viens de faire une grosse " couffe" en démontant l'axe du flotteur du deuxième carbu !!!!!
As-tu - ou avez vous une astuce pour réparer cela, ou bien me faut-il essayer de trouver un autre couvercle de carbu ?
Merci pour vos avis
Been thanked : 88 times
Re: Problème Carburateur
Il te faut malheureusement retrouver un couvercle de carbu,....car c'est insoudable. :( :ok:
Has thanked : 47 times
Been thanked : 210 times
scale33 a écrit :Il te faut malheureusement retrouver un couvercle de carbu,....car c'est insoudable. :( :ok:
Insoluble et malheureusement fréquent, tu n'est pas le premier à qui ça arrive :blush:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
Message par tchoupi13 »
Je n'avais pas lu ce post....c'est le bizutage! chuis passé par là aussi... ;)
BComp
Been thanked : 51 times
Message par BComp »
ni le dernier...
tchoupi13
Pour faire avancer , j'en ai un qui a tenu très longtemps avec 2 petits perçages de 1.5mm et du fil de fer.... :p
ni le dernier...
Ça c'est sur :blush:
Has thanked : 149 times
Been thanked : 106 times
Heureusement, il s'en fait des neufs: http://www.dellorto.co.uk/merchandise/p ... tionID=145
:rolleyes:
Sinon, pour pas que ca arrive, il faut sortir l'axe dans le bon sens :mrgreen:
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
Et le bon sens c'est par le côté fendu en faisant coulisser l'axe avec une pince.
Faut pas ecarter la fente :huh:
jean a écrit :Et le bon sens c'est par le côté fendu en faisant coulisser l'axe avec une pince.
Pas sur de comprendre ce que tu explique :wacko:
Si on regarde la photo, il faut faire glisser l'axe vers la gauche, comme ca il est bien guidé et pas de risque qu'il se mette en travers dans la parti fendu
Le fil vert sur le bouton vert,.....le fil rouge sur le bouton rouge....... :lol: :lol: :lol: :lol:
Sur le premier carbu, cela c'est bien passé, le second était un peu plu dur, j'ai peut être été un peu fort........... et vlan le couvercle!
Apparemment personne n' en à un à me vendre....? Si oui merci de vous manifester, si non je le commande en UK, ou j'achète deux carbus d'occase.
Pour que cela ne m'arrive pas à nouveau, au remontage, vous enfoncez l'axe de la partie pleine vers la partie fendue, ou inversement
Je pense que tu peux commander, ca arrive trop souvent et tout le monde se garde une paire d'avance.
Et le sens c'est peut etre l'autre. Mais c'est certain, faut faire coulisser avec une pince, rien d'autre.
Je le chasse avec un très petit marteau.........puis je le retire à la pince.
Pour le remontage,toujours au très petit marteau , doucement en fin de course :ok:
L'ideal est d'utiliser un marteau a ferrer les lapins
jeremyha a écrit :L'ideal est d'utiliser un marteau a ferrer les lapins
Personnellement j'ai utilisé un marteau à castrer les bourdons, et ma foi ça a bien fonctionné.
Sinon je pensais a mon marteau à bomber le verre mais je l'ai perdu.
