Branchement Thermo valve
- rallye-du-sud-51
- A remercié : 430 fois
- A été remercié : 357 fois
Salut à tous,
J'ai branché les durites qui vont sur la thermo valve(suivant schéma revue technique), mais j'ai un doute sur leur position.......... car les deux sorties de la thermo valve sont différentes.........l'une des sorties comporte un clapet, l'autre pas.........
Une des durites va directement sur l'aspiration d'un des carburateurs, l'autre sur le raccord en T................. le branchement en sortie de la thermo valve a t'il une réelle importance......... si oui, pouvez vous me précisez le branchement...... merci à vous....????
Salut à tous,
- A remercié : 2594 fois
- A été remercié : 1768 fois
Re: Branchement Thermo valve
Il y a un bi-pass depuis une sonde sur la culasse (sonde avec 2 prises de depression rouge ou marron sous l'allumeur).
C'est pour mettre de l'avance à l'allumage à froid en jouant sur la capsule. La plupart du temps le bi-pass est creuvé et donc ca ne sert plus à rien.
A ce moment là, la sonde dans la culasse tu la laisses seule comme une conne, tu branches la capsule directement sur la prise carbu côté distri. tu mets le reste à la poubelle. Ca tousse un peu plus à froid, mais comme c'est pas pour aller au boulot, tu as toujours 5 minutes pour prendre le temps de faire chauffer.
- A été remercié : 115 fois
Si tu as suivi le schéma de la RTA,tu seras bon,....pas de problème.
Sinon,tu vires tout comme te dis jean et roules.
- rallye-du-sud-51
Jean, Jean Lucjean a écrit :Il y a un bi-pass depuis une sonde sur la culasse (sonde avec 2 prises de depression rouge ou marron sous l'allumeur).
J'ai bien compris tout ça,............... mais en ce qui concerne la couleur, je ne vois pas la différence entre le marron et le rouge(même à jeun)..............., mais je pense qu'elle devait fonctionner, car le peu de temps que j'ai roulé avec, elle ne ratatouillait pas à froid........je vais mieux regarder et.............. peut être passer à l'étape que vous me préconisez.......ça fera des durites en moins
Question subsidiaire...... par acquis de conscience, le rouge c'était le clapet.......ou le branchement direct.....?
La sortie de la sonde vissée dans la culasse est rouge ou marron.
Le bi-pass est un peit cylindre en acier avec un clapet dedans, entrée-sortie des petites durites.
- rallye-du-sud-51
Je m'excuse d'insister les gars, ....... vous allez me trouver un peu casse cou......ille, mais bon c'est pour la bonne cause......jean a écrit :La sortie de la sonde vissée dans la culasse est rouge ou marron.
Vous avez ci dessous une photo de la thermovalve(TV)....... pour moi le marron est à droite, lorsque on regarde la photo, pouvez vous me le confirmer....?
Si je suis les instructions de la RTA...... et c'est là, que cela n'est pas très clair pour moi.......... la durite prise sur la sortie en rouge de la TV, se brancherait directement sur l'une de 4 aspiration des carbus, en l'occurrence la 3 par rapport à l'ordre des cylindres.....
La durite prise sur la sortie marron de la TV, se brancherait sur l'aspiration latérale du carburateur et sur le T.....
C'est ce que je dois comprendre, ou c'est l'inverse.........
Vous le savez, plus on devient vieux, plus on devient........... C'est pas moi qui l'ai dit, ....... mais j'assume !!
- rallye-du-sud-51
Moi le souci de la mienne qui est neuve,.....est que les deux embouts sont rouges..........
D'ailleurs çà me rappelle la mère Crouzy ton histoire de thermovalve
http://www.dailymotion.com/video/x26nr3 ... shortfilms
- rallye-du-sud-51
scale33 a écrit :Moi le souci de la mienne qui est neuve,.....est que les deux embouts sont rouges..........
Génial........heureusement, ça risque pas de me sauter à la tronche....... je peux pas faire 100 pas !!!!!!
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Chez moi, c'est pareil, les deux que j'ai ont des embouts rouge
Donc je ne pourrais pas t'aider
Tu ne la montes pas ,.................................................et personne au delà de la communauté européenne ne sera tenu au courant.
Ca serait c.n que tu sois grillé internationalement à cause d'un bout rouge,...ou plutôt,.......marron
La prise marron de la TV c'est la peritel. Ca sert plus à rien de nos jours, ca passe tout en HDMI ou en CPL.
Pour faire simple, moi j'ai shunté tout ca parce que c'est chiant et ca sert à rien.
Oui mais toi ,le poids est ton pire ennemi,......bientôt tu vas virer aussi le moteur.........jean a écrit :La prise marron de la TV c'est la peritel. Ca sert plus à rien de nos jours, ca passe tout en HDMI ou en CPL.
Trop lourd
- rallye-du-sud-51
Rectificatif,
Les deux embouts de la thermovalve sont bien rouge,
Je suis retourné voir ma Thermovalve,.......je l'ai bien essuyée...... et oui, tout est rouge......
MAIS D'ORIGINE C'EST BRANCHE COMMENT, POUR QUE CE SOIT CORRECT............. LES SPECIALISTES DOIVENT SAVOIR.....
Merci à eux
Merci à eux
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 78 fois
